Скрип дверей
Ксюховод
Всем привет!
последнее время стал замечать, что на неровной дороге и с движением кузова "на скручивание" издается неприятный скрежет от задних (может и с передних, не совсем ясно) дверей, будто обивка дверей трется об кузов.
Не сталкивался никто?
Мазать замки лучше густыми смазками: литолом, шрусом, графитовой, или даже Циатимом. Силикон же со временем стекает, эффект обычно недолгий! Имха!
Тут походу не замки надо мазать, а резинки уплотнителей дверей. Также на всякий случай нужно замотать изолентой скобки для крепления спинки заднего дивана! Ну а для замков есть очень хорошая белая смазка от ликви моли, которую кстати применяет дилер.
Если сильно скрипят то залить все от души силиконом, петли задних сидений в анти скрип.  Смотреть на результат, на крайняк всегда можно точки соприкосновений уплотнителей с кузовом заклеить прозрачной пленкой, гемор зато 100% результат.
Я на DRIVE2, OPR12810
@zelveger,
Насчет силикона в данном случае - вредный совет. У отца был меган-2. Около 4х лет тоже начали двери на кочках скрипеть. В поисках тишины смазали бархатки силиконом. В результате тихо было пару дней, а потом скрипеть начало еще громче.
@Ксюховод,
Я б посмотрел в сторону петель (замка и дверей) с тюбиком литола или чего-нибудь такого типа. Ну или если ничего не поможет, то
What if all the world you think you know Is an elaborate dream? -NiN-
Ну так если все так плохо будет силикон можно весь стереть. Самому без надобности было а кто пользовался пишут что помогает.
А на счёт мегана именно 2 поколения, на сколько мне известно у них петли изначально очень слабые были и двери играли именно в петле.
  • 5 недель спустя...
Недавно стал владельцем С4 (хэтчбек). Тоже неприятно скрипят двери на неровностях. На предыдущей машине (Ситроен Ксара) места соприкосновения уплотнителей задних дверей  с кузовом были проклеены прозрачной плёнкой. Причём аккуратно так, в том числе на изгибах,я думал, что это с завода предусмотрено. Что это за плёнка? Ведь явно не обычный скотч...
ну как вариант, антигравийная пленка 3M™ VentureShield, которая якобы изначально разрабатывалась для защиты лопастей военных вертолетов.
Тоже хрустели двери, но выяснил быстро виновником была направляющая регулирующая ширину открытия и возникало только при повышении влажности (после дождя, машина не разбалована гаражным хранением). Ушел от проблемы просто шприц, тряпка и масло инео ецс=), уже год ни чего не слышу.
  • 9 месяцев спустя...
При медленной езде по плавным неровностям (грунтовке) слушал как скрипит салон от того, что кузов на кручение диагоналит.
Выделил для себя два типа скрипов: 1 - замки и уплотнения, 2 - панели обивки салона и торпедо.
1 тип вылечился силиконовой смазкой, 2 тип не трогал, больно мороки много перебирать салон и проклеивать стыки, да и скрипят они несильно и редко.
После этого долго не мог найти источник сильного металлического скрипа сзади в районе верхней опоры аморта. Разобрал обивку багажника, протянул опоры - не помогло.
Оказалось скрипят замки спинок сидений. Проблему решил обмотав петли замков изолентой в два слоя. Скрип пропал.
Лечится всё просто... Чистой влажной тряпкой несколько раз по резинке уплотнителя двери. Прям с усилием и полностью по кругу.
Особенно любит скрипеть часть задней двери, которая закрывает среднюю стойку кузова. прям около стекла. Мойщики на автомойках никогда там не протирают и со временем количество грязи становится достаточным для скрипа.
Сколько раз скрипели двери - всегда помогало и без всяких смазок
