maha1979 Опубликовано 14 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2015 (изменено) Приговорены к замене СТАБИЛИЗАТОРНАЯ ТЯГА 5 и 9 1806 J9 и 1806 H4 соответственно, на 5-ю тягу есть аналог от sacic 2700023. Лазея по exist наткнулся на такую тягу 180669, у нее больше аналогов, ну и тупо она дешевле в 2 раза,у sasic аналог 8061691 в применимости стоит мой движок(ep6cdt). Возможна ли такая замена? Или может какие варианты есть, может отдельно сайленты меняются? И по 9-й тяге, аналогов вообще нет, может с ней есть какие варианты, а то ценник завышен. Vin: VF7RD5FN8BL546838 Изменено 14 сентября, 2015 пользователем maha1979 Ссылка на комментарий
Кузнец Опубликовано 14 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2015 Пару недель назад менял тягу двигателя-5 и опору двигателя-3. Вместо оригиналов взял аналоги: IMPERGOM 36430 аналог тяги-5 и Stellox 25-17093-SX аналог опоры-3 соответственно. Если на Экзисте написано, что данное оборудование подходит как аналог под ВИН вашего авто, то смело можно брать. Ссылка на комментарий
maha1979 Опубликовано 14 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2015 IMPERGOM 36430 не такая, я так понимаю у вас не ep6dt Ссылка на комментарий
Кузнец Опубликовано 14 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2015 Ну да, у меня дизель - DW10/BTED4 2.0 HDI 138. Это я для примера написал, что аналоги тоже подходят. Ссылка на комментарий
maha1979 Опубликовано 15 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2015 (изменено) а что за деталь 8. и как она меняется? Пресуется? Изменено 15 сентября, 2015 пользователем maha1979 Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 15 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2015 Да. Ссылка на комментарий
maha1979 Опубликовано 15 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2015 а что за деталь то, а то номера нет? Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 15 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2015 Зайди без ВИНа - будет номер детали - там в зависимости от OPR два номера. Ссылка на комментарий
maha1979 Опубликовано 16 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2015 спасибо Ссылка на комментарий
Sam1 Опубликовано 11 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2016 (изменено) требует замены опора №5, на картинке выше, двиг 1.6 тнр. Экзист выдает замену сасик 3500, оригинал 5900. На форуме пежо 407 нашел что на опоре меняют сайленты, причем для пежо сасик стоит 1800, на картинке один в один, может отличатся длиной наверное, а может вообще не отличаться. Так вот по сайлентам сасик 2001014 и 2001015, соответственно большой и маленький. Пробовал кто либо перепрессовывать? Так же используют сайлент от нивы))) 2121-1801010-02РУ, встает, но с незначительными доработками)) что скажите? Изменено 11 апреля, 2016 пользователем Sam1 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 11 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2016 Боюсь ошибиться, но вроде проскакивала информация, что Сасик стал не очень. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Sam1 Опубликовано 11 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2016 (изменено) Fortune line FZ90615 Sasic 8061691 LEMFORDER 3456901 Febi 32715 METALCAUCHO 05226 Вот аналоги, которые экзист и автодок как замену НЕ выдают. Но в описании написано что для с5 подходит, на картинке тоже похоже)) брал кто такое?цена от 1500... Изменено 11 апреля, 2016 пользователем Sam1 Ссылка на комментарий
Sam1 Опубликовано 5 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2016 Sam1 сказал: Так же используют сайлент от нивы))) 2121-1801010-02РУ, встает, но с незначительными доработкамитак и сделал, инфа есть в интернете, все отлично, родной был разорван на две части Ссылка на комментарий
