Крепление двигателя
maha1979
Приговорены к замене СТАБИЛИЗАТОРНАЯ ТЯГА 5 и 9 1806 J9 и 1806 H4 соответственно, на 5-ю тягу есть аналог от sacic 2700023. Лазея по exist наткнулся на такую тягу 180669, у нее больше аналогов, ну и тупо она дешевле в 2 раза,у  sasic аналог 8061691 в применимости стоит мой движок(ep6cdt). Возможна ли такая замена? Или может какие варианты есть, может отдельно сайленты меняются? И по 9-й тяге, аналогов вообще нет, может с ней есть какие варианты, а то ценник завышен.
 Vin: VF7RD5FN8BL546838
Изменено пользователем maha1979
Пару недель назад менял тягу двигателя-5 и опору двигателя-3. Вместо оригиналов взял аналоги: IMPERGOM 36430 аналог тяги-5 и Stellox 25-17093-SX аналог опоры-3 соответственно. Если на Экзисте написано, что данное оборудование подходит как аналог под ВИН вашего авто, то смело можно брать.
  • 6 месяцев спустя...
требует замены опора №5, на картинке выше, двиг 1.6 тнр. Экзист выдает замену сасик 3500, оригинал 5900. На форуме пежо 407 нашел что на опоре меняют сайленты, причем для пежо сасик стоит 1800, на картинке один в один, может отличатся длиной наверное, а может вообще не отличаться. Так вот по сайлентам сасик 2001014 и 2001015, соответственно большой и маленький. Пробовал кто либо перепрессовывать? Так же используют сайлент от нивы))) 2121-1801010-02РУ, встает, но с незначительными доработками)) что скажите?
Изменено пользователем Sam1
Боюсь ошибиться, но вроде проскакивала информация, что Сасик стал не очень.
Fortune line FZ90615
Sasic 8061691
LEMFORDER 3456901
Febi 32715
METALCAUCHO 05226
Вот аналоги, которые экзист и автодок как замену НЕ выдают. Но в описании написано что для с5 подходит, на картинке тоже похоже)) брал кто такое?цена от 1500...
  • 4 недели спустя...
