Что то случилось
nokant
Добрый день Уважаемые форумчане!Помогите в очередной раз разобраться с проблемой.
Итак пришло время менять масло.Забегу в перед..в последнее время комп начал ругаться что мол низкий уровень масла в двигателе и горел Stop.Обычно по утрам или стоило машине постоять минут пять.Но я каждое утро проверял по щупу все было в норме.Сославшись на глюк датчика уровня я продолжал ездить и в дальнейшем Stop пропадал.
Так вот,слил масло ,промыл,залит именно тот Total который постоянно лью.,поменял фильтр,обнулил датчик,проверил уровень все отлично.Завожу.Опять комп ругается про уровень и горит Stop.Опять сославшись на глюк я поехал.Проездил день.Вчера заехал домой на два часа.Вернулся в авто,завожу все как обычно.Завел..жду минутку И ТУТ резко начинают прыгать обороты.Под капотом послышался скрежет и лязг.Я заглушил.Подождал немного и завел.Итог тот же.Итак три раза.На четвертый толи от глупости толи от страха я начал газовать.Итог этого лязг сильныее стал ...треск...шум...и машина заглохла.После этого она не заводится.Подскажите ЧТО СЛУЧИЛОСЬ??Citroen C5 V6 2001
Я думаю умер маслонасос, не зря стоп горел, давление масла. Не надо было ездить с горящим давлением масла. Скорее всего маслоголодание и как итог провернуло вкладыши имхо.
Ну почему так сразу: "другой двигатель"? Можно "другая машина" :smile: . А если серьёзно, то на расстоянии никто не может поставить диагноз. Вскрывать двигатель и смотреть, возможно дешевле будет откапиталить двигатель.
Комп ругался постоянно так С
Простите  top up engine oil level
УВАжаемые простите!!Сейчас точно посмотрел ошибку top up engine coolan level.А это значит уровень охлаждающей жидкости.Сейчас открыл сливную пробку а там пусто.Хотя машина не кипела и температура была по середине.ВОПРОС-Что теперь Уважаемые?Что может быть?!
Изменено пользователем nokant
Нехороший ряд может получиться - отсутствие ОЖ из-за течи помпы, разрушение помпы - обрыв ремня ГРМ, втреча клапанов и поршней - переборка ГБЦ.
  • 4 недели спустя...
Итак наконец все решилось,отвез в сервис  Сняли головки в итоге погнуло 16 клапанов  ибо компресии никакой в первых в двух цилиндрах  остальные проверять даже не стали  Итог переборка вместе с работой 76 тыс руб  Заказал контрактный двигатель  Спасибо всем за помощь
Мотор обошелся в 43 тыс с Белорусии. А насчет ГРМ этот мотор который стоял он тоже контрактный и мне когда его привезли сказали что ремень совсем новый и почти не ходил.И в сервисе сказали когда бошки сняли что ремень в хорошем состоянии.Я как поставил мотор ГРМ не менял.А проездил где то тысяч 40.
Вот в этом вся беда. ГРМ обязательно менять.
На контрактном поменяйте!
И помпу соотвественно.
Да у него, похоже, помпа развалилась.
Скорее всего...
Из-за чего загнуло -то, сказали?
Получается аж шкив помпы отвалился?
