Разрыв успокоителя + дыра в крышке масляного насоса
yavorsky
Добрый день! Вчера, во время езды на курсах автомастерства и выполнении резкого тормоза с объездом препятствия (раз на 5) появился громкий шум в двигателе, после чего загорелся индикатор давления масла. Метров через 10 остановился. Вызвали эвакуатор - отвез на СТО. Там обнаружили разрыв верхнего успокоителя на 2-3 части, а так-же дыру в крышке масляного насоса (которая пластмассовая). При этом, если не ошибаюсь сетка на масляном насосе целая. СТО официальное, но в компетентности мастеров я не уверен. Уже 2 дня смотрят, а из выводов - только очевидные вышеперечисленные вещи. Ни причину, ни источник поломки мне назвать не может. Говорят разбирать полностью двигатель и смотреть все детали на предмет повреждений. Клапана целые. Цепь тоже. Машина, после того как появился шум проехала метров 10-15 и не глохла. Хотел узнать, может кто сталкивался с данной проблемой. И стоит ли соглашаться на столь дорогую услугу,  как полный разбор двигателя, при том, что он работает. На другом сто сказали, что срыв успокоителя мог случится из-за прекращения подачи масла в двигатель.
P.S. Эти-же ребята на сто меняли натяжитель цепи 2 недели назад. И я понимаю, что совершил ошибку, когда повез к ним-же авто с этой проблемой, тк они вполне могут скрывать свою вину, если дело в некачественно установленном натяжителе, но что поделать.
Изменено пользователем yavorsky
