a_v Опубликовано 10 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2015 (изменено) Столкнулся первый раз, - завожу и экран начинает моргать, цык цык цык явный звук идет откуда то. Позвонил мастеру, сказал прикурить. 5 минут подержал. Бесполезно Позвонил официалам, говорят это может быть генератор, мол так бывает какой то вытяжной залипает. Машине 37000 пробега, это нормально? да ответили, нормально, бывает. В итоге еще минут 7 прикурку подержал - всё завелось! Машина 11 года. Кто когда попал на замену аккумулятора и какой брали? какие рекомендации? Еще, ребята, в курсе, стоит ли у нас какой то код на магнитоле или нет? мол если да, то нужно менять аккумулятор, не просто снимая, а нужно как то так чтобы питание поддерживалось при замене, то есть плавный переход. Заехал к электрику, однозначно он сказал генератор работает вполне, померил, показал выход 14 единиц. Даже как то многовато. Изменено 10 сентября, 2015 пользователем a_v Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 10 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2015 почти 4 года мой отработал, поставил опять оригинальный. про плавный переход бред сивой кобылы. снимай старый, ставь новый. было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
a_v Опубликовано 11 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2015 (изменено) А кто то ставил аккумулятор БОШ или ВАРТА ? Какие нам модели подходят? это назвали официалы = ток 640 ёмкость 60 Ампер. А больше ёмкость можно 64-70 скажем или не нужно??? Также и сила тока если немного меньше 540 или 600 скажем??? Изменено 11 сентября, 2015 пользователем a_v Ссылка на комментарий
zmei_gorini4 Опубликовано 11 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2015 там еще имеет место быть прямая и обратная полярность. C3 -> C4 -> C4 Picasso C4 -> C4 Picasso Ссылка на комментарий
a_v Опубликовано 11 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2015 Полярность у нас Обратная (99%) ;)). А в целом вот хорошая статья http://fb.ru/article/134399/puskovoy-tok-akkumulyatora-puskovoy-tok-avtomobilnogo-akkumulyatora Оф диллер объявил стоимость родного аккумулятора почти 8000 р. Завтра буду менять , дам отчет Ссылка на комментарий
a_v Опубликовано 29 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2016 В итоге поставил Titan arctic silver 62.0 62Ah 66A 242*175*190, цена была 3900ру Ссылка на комментарий
