Вопрос по индикации на приборной панели
Icechieff
а у всех ли после поворота ключа(но не заводя двигатель) после опроса систем вместе со значком аккумулятора остается гореть восклицательный знак??? мне кажется раньше так небыло... при заведенном двигателе пропадает....
- Что это?
- Край Непуганных Идиотов.
- А если напугать?
проверь уровень тормозухи, если горить при заведеном двигатели
не битых машин не бывает
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/7953677-83d5.html
Это случаем не индикатор ручного тормоза то ?
индикатор ручника там буковка - P
А, ну да, это ж на пикассо они объединены в один.
Уровень тормозной жидкости, изношены колодки (если в ксаре есть такой датчик), проблемы в тормозной системе
когда покупал, прошлый владелец говорил, что есть датчик дождя. как узнать есть ли он, и его работоспособность??? где-то читал, что он работает в первом положении дворников, но какой бы ни был дождь они все равно работают ождинаково. тогда у меня вывод такой - либо его нет, либо он не работает, либо он нифига не понимает в нашем дожде.....
- Что это?
- А если напугать?
вот вот! тоже очень надо знать где его найти!
или у меня глюки или на самом деле так было. пару раз замечала, что дворники то медленнее то быстрее работали, ток не вспомню в каком положении они были. хочу еще раз проверить, да дождя пока нет )) а как он выглядит? он где-то рядом с зеркалом задним вроде
рядом с внутрисалонным зеркалом.. такая фигня здоровенная приклеенная к лобовому стеклу.
ха, интересное описание )) у меня ассоциация с какой-то здоровенной хренью на пол-лобовухи.
а если поточнее, она наверно в форме коробочки? или круглая, овальная, треугольная?
блин, ну что вы фотки совсем не вешаетеееее!
зы. ну и ладна, до этого жилось неплохо и фик с ним.
Это во втором положении, когда едешь - часто машут, останавливаешься - прерывисто. Здоровско придумали.
Ненавижу огромные подписи
ну так второе положение это же не датчик дождя.... это просто особенность...
а вот на стекло у меня ничего не приклеено акромя зеркала. в какой-то ветке читал, что внизу стекла по-центру снаружи что-то должно быть.....
Изменено пользователем Icechieff
- Что это?
- А если напугать?
именно когда останавливаешься или скорость когда скидываешь?
блин, гдеб дождик найти проверить, а то меня сомненья не отпускают.........
сфоткай лобовуху и вылажи фотку а мы скажем есть датчик дождя или нет!
во втором режиме дворники останавливаются если машина не двигается.... но сомневаюсь я, что эту функцию могли назвать Датчиком дождя....
- Что это?
- А если напугать?
Датчик дождя установлен на лобовом стекле за зеркалом , его можно увидеть когда заведёшь машину он светится как светодиод , смотреть с улицы на верх лобового стекла . Включается этот режим в первом положении рычага управления режимом дворников : нет дождя - дворники стоят , пошёл дождь - работают в зависимости от силы дождя либо медленно , либо быстрее , либо очень быстро . Очень удобная вещь и работает очень точно .
Если стоит датчик дождя, то на ручке управления стеклоочистителем есть надпись AUTO!
Чужого нам не надо. Но своё возьмём, чьё бы оно ни было!
НИКТО НЕ УМРЕТ ДЕВСТВЕННИКОМ! ЖИЗНЬ ВСЕХ ПОИМЕЕТ! К.Кобейн
у меня с датчиком и на ручке ни чего не написано
у меня тоже написано ауто.. но датчика дождя нет. и еще
в первом режиме (прерывистом) пауза между взмахами от скорости машины не меняется.
во втором режиме (постоянный) скорость движения машины на скорость дворников тоже никак не влияет.. будь то машина стоит.. или движется... скорость взмаха дворников во втором режиме всегда одинакова..
и еще.. на штатной магнитоле есть функция увеличения громкости от увелечения скорости движения авто - у меня эта фишка не работает...
отсюда вопросец... может у меня что то с датчиком скорости/движения...?
или у меня просто нет этой фишки...
рекламное место сдается:)
