Surveyor Опубликовано 9 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2015 Недавно приобрел С4 2011 г. хетчбэк со штраф-стоянки. Что успел заметить до замены АКБ: 1) включались противотуманки как подсветка при повороте ; 2) при нажатии кнопки "закрыть" или "открыть" на пульте более 3 сек соответственно поднимались и опускались стекла; 3) с кнопки на пульте открывалась 5 дверь; 4) работала рециркуляция воздуха в салоне при нажатии кнопки. После замены АКБ это всё перестало работать. Подскажите возможно ли это настроить самому, если да, то как? Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 9 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2015 Нет, нужен человек с Диагбоксом(лексией). Есть в неоф сервисах по ситроенам\пежо или у официальных диллеров Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Surveyor Опубликовано 9 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2015 Короче путь в сервис... Ссылка на комментарий
