стук при легком нажатии и отпускании педали тормоза
 Здравствуйте! Подскажите, может, кто-то сталкивался: торможу при медленной езде - одиночный стук впереди с легкой отдачей в педаль тормоза. При отпускании педали - то же самое.. При быстрой езде или не ощущается, или вообще нет этого стука.
Следует проверить правильность установки и целостность прижимных пружин передних тормозных колодок для начала.
А также состояние направляющих пальцев суппортов и состояние скоб.
Если дело не в этом - проверять состояние подвески (шаровых в первую очередь, сайлентблоков), затяжку болтов подрамника (недавно где-то тут обсуждалось) и т.п.
сейчас вот только поездил - практически ничего не слышал (совсем изредка) откуда такой пропадающий дефект? Вчера прям сильно на малой скорости (или накатом) слышалось и ощущалось, а сегодня лишь изредка..
