Провалы при наборе скорости после долгой поездки
inco2004
2007 г., пробег 80 000, автомат. замена аккумулятора и грм своевременная. Первый раз проблема проблема возникла летом. Ехали с женой и Воронежа в Москву. жара была 35, кондюк на полной мощности работал всю дорогу, ехали груженые. на круизе почти всю дорогу. при подъезде к Москве начались провалы при наборе скорости, пока машина совсем не остановилась. после 5 минут машин завелась, поехала, но скорость набирала очень медленно. Так с остановками чудом добрались до дома.  Отогнали в сервис. Диагностика не выявила с проблем. грешили на плохой бензин (заправлялись на трассе). В сервисе поменяли свечи, бензонасос, фильтр. слили бензин, очистили бензобак, заодно поменяли колодки и диски и масло. После этого проблем на небольших расстояниях по городу не возникало. Пока жена не поехала в Воронеж. История повторись уже на после 200 км. Оговорюсь, что в этот день также была жарка погода. Сейчас машина ездит по гроду без нареканий на небольшие расстояния. Но впереди поездка обратно в Москву. Повторное обогащение на диагностику проблем не выявило. Просьба подсказать специалиста, который реально может помочь. То есть. который знает наши авто от и до. Потому как проблема очень необычная и гугление результата не принесло. .
Изменено пользователем inco2004
По моему коробка перегревается.
Посмотреть на радиаторы. Давно ли чистились?
Сформировал для себя список того, что еще надо проверить:
1. проверка коробки на перегрев;
2. проверка дроссельной заслонки;
3. проверка термостата;
4. проверка катушки зажигания;
5. проверка насоса системы охлаждения;
6. проверка радиатора на загрязнение.
Что еще?
Коллега рекомендует залить присадку. грит хуже не будет
2,3,5 - не при чем.
4 - катушка возможно тоже перегрев. НО так выборочно она не глючит. Она просто сгорает и все.
Топливный насос смотреть. Может он помирает?
По хорошему Лексию цеплять и на ходу смотреть что там во время глюка происходит.
Какую присадку?
Двигатель 109 л.с.?
Крутится в голове что что-то такое же было у кого-то из соклубней - вспомнить не могу.
