выхлопная система её герметичность
Сущность заключается в абсолютной герметичности или  допустимы утечки. После замены уплотнительного кольца выхлопной системы которая была вызвана неисправностью последнего, в сочленении есть небольшие пропуски т.е. при движении на большой скорости появляется гул. Если у кого то есть  информация как устранить неисправность буду очень благодарен.
Боюсь что причина гула не в том, что сечет глушитель.
Надо локализовать гул.
Впереди или сзади гудит, слева/справа.
Ступичные подшипники посмотреть.
Как определил?
завёл машину, спустился в яму, поднес руку к сочленению, обнаружил утечку. Болты стянуты полностью, кольцо не разрушено. Перебрал повторно, результат прежний.   Гул именно со сочленения.
Ну может поверхности глушителя повреждены в местах сочленения. Или кольцо не то. Мне одни умельцы как раз поставили не то кольцо, правда у меня ничего не гудит.
Нет, рем. комплект пежо-ситроен, всё оригинальное если верить  документам. Да и в сравнении со старым все размеры соответствуют друг другу. Повреждения вполне возможны поскольку до замены был слышен металлический писк из под машины но они наверняка незначительны. В выходные ещё раз разберу. Ещё какие-нибудь мысли есть?  Причины? Как устранить?
Когда рвутся подушки, то идет вибрация на кузов в определенных режимах.
На счёт подушки, не знаю, проверю, а вот подшипники ступицы менять придётся с обеих сторон. Ощутимый люфт, любопытно что с одной стороны гул есть с другой нет, главное чтобы подшипник приводного вала был цел, гул именно с этой стороны.
Я готов был голову на отсечение дать, что гудит левый. Ан нет - в хлам разлетелся правый...
Я почему про подушки то, ...была такая ситуация, появился гул непонятный но без стуков и вибраций по кузову.и всему вина подушка под акб, она просто рассыпалась в труху. Случайно полез посмотреть .Поменял и все пропало)
Гость
