Поломка дросселя
VadeS
Ситуация такая:
Поехал за город в пятницу. В первом заторе на кольцевой постоял - Чек и почти никакой реакции на педаль газа. Постоял на обочине, подождал, завелся - чек горит, но едет уже нормально. Так доехал до места назначения (в пробках еще стоял, но машина ехала).
На обратном пути, уже подъезжая к дому, после ожидания на светофоре, та же ситуация... После надо было брата до метро довезти, так после каждой остановки проблема повторялась, приходилось глушить и ждать. Кое-как доехал. Причем еще кондиционер отключался.
Доехал кое-как до сервиса, там по лексии приговорили дроссельный узел либо впускной. Ошибки насколько я помню:
P061F - Ошибка управления электродвигателем электроприводной дроссельной заслонки
P3010 - Ошибка управления электродвигателем электроприводной дроссельной заслонки
И ошибки круиза и ограничителя скорости.
Ошибки сбросили, сказали может повезет. Но после сервиса на первом же ожидании на светофоре на D - повторение - потеря тяги и отключение кондея (не сушит воздух, вчера тряпкой протирал запотевания).
Есть подозрения, что повлияла заправка. Заправили перед поездкой полный бак 95-го на Лукойле. Сейчас осталось еще полбака, выкатать в таком режиме работы проблематично.
Что посоветуете?
Изменено пользователем VadeS
Ну если проблема действительно в топливе, то можно в бак влить до максимума например 95 екто.
У меня тут не так давно была проблема с дроссельной заслонкой на ep6, машина тупо не держала холостые обороты и глохла, сняли почистили, собрали и теперь никаких проблем.
C3 -> C4 -> C4 Picasso  :smile81:
C4 -> C4 Picasso  :smile107:
Попробую, конечно, выкатать сколько смогу, залить 98-го, и на чистку.
Надеюсь, поможет. Просто мне не вериться, что может тупо сломаться (не те нагрузки, чтобы плавиться)
В общем перед отпуском почти выкатал в интенсивном режиме этот 95й. Залил 98 и присадку для чистки. Пока доехал до аэропорта, ошибка пропала, и проблем не было (радости полные штаны). После приезда доехал до дома, развез друзей. Вчера утром для профилактики все-таки поехал на чистку и больше 100 км проехал в разных условиях.
А сегодня утром опять те же симптомы. Неужели дроссель под замену?
В итоге в другом сервисе тоже приговорили дроссель, но еще и впускной до кучи, так как именно из-за старой модели впускного дроссель весь загаживается и умирает.
В вс дроссель сдох окончательно (даже после перезапуска двигателя почти не открывался). кое-как доехал до сервиса...
