Энергосберегающий режим
2.2. хди
загорелась энеросберегайка
не знаю как вывести в нормальный режим.
машина заводится, но как выключается опять этот режим. лексией не могу нормально диагностировать. половина блоков то отвечает, то нет. кажется, что это связано ?
и в бси ошибка связи с сигналкой по каналу датаб была
сигналка стокая работает, всё норм.
В энергосберегающий режим наши машины уходят по своему какому-то странному алгоритму, но тесно связанному с временем после того, как мотор заглушили и с состоянием (заряженностью) АКБ.
Выводятся штатно - только запуском двигателя (на сколько мне известно). Когда "мозг" увидит зарядку на генераторе и мотор при этом крутится.
Я, была такая острая необходимость, пытался "обмануть" машину и подавал ("прикуривал") от другой машины напряжение на генератор непосредственно. Мой мотор не работал (не заводился). Покрутить коленвал мне было нечем.
Обман не прошел.
Так понимаю, в вашем случае, нужно завести автомобиль (если, как вы пишете, заводится) и подать при этом адекватное напряжение на генератор. Думаю, так вывести из энергосберегающего режима можно.
Думаю, у вас проблема именно с зарядкой.
Или батарея совсем "дохлая".
Изменено пользователем SLB
homeboy, а до этого не эксперементировал с "лексией"? У меня была подобная проблема, когда автомобиль был поставлен в режим "завод"(в смысле фабрика). Как только перевёл машину в режим "клиент", проблема ушла.
@2701bb, это я знаю, там 60 минут стоит. поэтому дело не в этом. завтра венду восстановлю и попробую.
а на счёт ошибки связи с сигналкой по каналу датаб, кто-нить знает? а то гугл не знает ничего :(
Изменено пользователем homeboy
нашёл. перевёл в нормальный режим. но связь теряется с лексией. чаще всего бси теряет. потом находит, потом может всё потерять и найти опять.
из ошибок было толко ошибка иолиса и расходомера ( проехался в дождь без подкрылка, весь воздушник в воде был)
куда копнуть ? провода около мозга целы, передёрнул разъёмы на всяк случай.
вот забыл, з-за иолиса горит чек ? или дело в другом?
и ощущение, что когда ошбки стираешь, он иногда выдаёёт совсем старые. т.е. например, ошьбка по напряжению люка. я её много раз стирал и не пользовался им за это время. так вот, она то есть, то нет.
может сразу на чиповку ?
