Всем добрый день!!!
Кто сталкивался с проблемой дальнего света? У меня перестал работать дальний свет, не переключается с ближнего и вообще не хочет светить. Предохранители лам дальнего света рабочии, так же еще не отображается значек дальнего света на панели приборов при попытке его включить (горит только индикатор ближнего света). Если кто в теме посоветуйте как исправить эту проблему и можно это сделатьсвоими силами не обращаясь к ОД.
Всем большое спасибо!!!
на днях устранил проблему со светом. только у меня была обратная ситуация - свет жил своей жизнью. дело было в подрулевом. Приехал в хороший сервис, вместо замены электрик восстановил дорожки переключателя света и все заработало. кстати из за этого (стерлись дорожки) комп выкинул ошибки BSI и панели управления, перестали работать поворотники и начал глючить центральный замок.  :smile11:
вот она компьютеризация.
Товарищщи! Всё это уже перетерто много много раз! В теме всё есть! Если вкратце, то снимайте блок подрулевых и смотрите, что там творится! Там корень всех бед.
Как много прощается человеку, когда он - она!
  • 2 месяца спустя...
Всем здравствуйте.вот приобрел ситроен.2000года.появилась проблема не могу включить дальний свет?рукоятку надо на себя?и еще на табло не горят лампы зеленые.что горит свет.подскажите с чего начать
Привет. Начни с инструкции:
Дальний свет включается при включенном переключателе ближний свет (провернуть вокруг своей оси до значка включенного света) на подрулевой рукоятке слева путем однократного движения на себя.
В случае неисправности, проверить лампочки, предохранители или обратиться в сервис.
Изменено пользователем Bobahina
@Pasok550, проверь лампочку в приборной панели. Могла перегореть. Если что? То там лампочки W1,2W. Они там в патронах стоят. Чтоб снять патрон с лампочкой? надо провернуть патрон. Удобно маленькими плоскогубчиками.
Изменено пользователем levim1
Все, что угодно, кроме бессмертия, — бесполезная трата времени. (С) Бендер
