Дополнительный ключ зажигания
makardi
Ню..Ню..
я лапками трогать люблю)))) поэтому покупаю только то что можно не трогая купить))) ключ например)))
Уточни по какой ссылке.
Выше в сообщении моем)
Нифига не удобная мобильная версия
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
@ZIGGY, в твоем сообщении выше нет ссылки. Или только я её не вижу?  :smile37:
Ключ который купил я - это НЕ оригинал http://ru.aliexpress.com/item/Replacement-Car-Key-0536-Groove-Blade-Flip-Folding-Keyless-Entry-Case-Remote-Key-Shell-for-Citroen/32320192514.html
Но я не в обиде - он по ощущениям получше чем мой штатный )))
Тот, который второй - "лялька". http://dxstore.en.alibaba.com/product/60302874931-800841321/abc.html?err_biz_type=null&url_type=pro_mini_pic_url_5&biz_type=Ta_latest_info&crm_mtn_tracelog_task_id=b4cd7e52-1895-446a-b2da-8dc88a1ce9ab&crm_mtn_tracelog_log_id=8636043766 Тоже не известно. Потому что лицевая сторона (фоторгафия) у него от ОРИГИНАЛА С4-2 (и как тут подсказывают седана) но по той же ссылке обратная сторона - это фото моего ключа. НЕ оригинала.
Что тебе пришлют - не знаю.
P.S. чтобы вставить и нормально закрепить плату от моего трехкнопочного, С5 Х7/С4-1 - надо будет доработать напильником.  :smile57:
Она в него не легла.  :smile3:
P.S. Вечером ))
1 - плата должна лечь слева прорезью в ребро. Справа у третьей кнопки был шпинёк (я его уже срезал) на него одеться одним из отверстий. При этом лечь между четырьмя упорами по бокам (на фото сверху/снизу), но она между ними не помещается.
2,3 - вставив прорезь не чем одевать на шпинек, да и криво она лежит - не попадает на упоры (пусть не между ними но ровно на них ляжет) и соответственно не попадает на кнопки.
4 - наверное должна лежать так. Ровненько на кнопках, но... Никак ни во что не упирается не зацепляется.
5 - задняя часть. Два шпинька справа - скорее либо на оба плата одевается, либо один ломается и одевается на второй. В середине - место под батарейку, причем правая нижняя (на фото) это не опора, а крючок. Батарейка должна скользнуть на это место и защелкнуться на этот крючок. Слева - ребро. По идее на этом ребре и должна лежать плата. Оно должно поджимать плату к ребру на фото 1. Но не к большому (оно от смещения по горизонтали), а рядом с ним - ниже Г-образное.
6 - плата.
7 - но батарейка на плате "не на своем месте" и не ложится в выемку в корпусе, не говоря уже про защелкнуться.
8 - Лечь может так. Но и тут пришлось подрезать полукруглый сегмент под батарейку. И до ребра слева плата не дотягивается - маленькая.
И левая часть платы просто висит в воздухе.
9 - защелкнул в таком положении. Кнопки не работают. Ну понятно не попал ))) Да и не известно - по толщине - нормально или нет.
P.S. всё на скорую руку.
Обработать напильником.  :smile3:  :smile3:
Понимаешь. он по качеству-то очень не плох.
Кроме того я был готов к такому повороту событий.
Это не китайский клон для оригинального ключа Ситроен С5 Х7.
Если это было бы так - было бы обидно.
А так...
Допилю.  :smile57:
P.S. даже если купить как я хотел давно оригинал от С4-2 (ну или такой как ты ссылку давал на "ляльку"), то 99% плата от ключа С4-1/С5Х7 в него не ляжет.
Это другой ключ.
@Popesych, А чего сейчас то стоит у ОД запросить пин код то?:))
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
@Popesych, ну если с платой, то мало того сам 3 труб, так + вопрос прописки у ОД (сам не смогу и не чем), жало выточить (думаю старое не переставится)  и не бюджетно нихрена получится...
Я этот допилю.  :smile:
Вот только не надо прибедняться.... найдешь тут кого с Лексией - пропишут... только ПИН достань
Допиливай... одно другому не мешает
Баляць мае крылы
:smile3:  :smile3:  :smile3:
Посмотрим ....
ПИН выдрал из БСИ сам.
Как?))
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Разобрал БСИ, выпаял микросхему памяти, воткнул в программатор, считал дамп, открыл блокнотом и там ПИН в явном виде лежит.
Запаял микруху памяти в БСИ, собрал БСИ и поставил в машину.
ЗЫ ПИН не всегда лежит в явном виде, надо иногда инвертировать данные.
Баляць мае крылы
Я как вижу вашу аватарку готов часами объяснять что вам не понятно ;)
ЗЫ Красиво малюет чертяка этот Карлос Эвуардо....
Баляць мае крылы
да мне тоже нравится))))
ну... я так понимаю, что тут просто нужно не обьяснять, а найти спеца по компьютерной диагностике в питере)))) т.к. понять я пойму, а вот сделать)))
Тоже не помогут...
А к оффам не? брезгуете или религия не позволяет?
Кста, а зачем Вам ПИН код? Доп ключ хотите прописать? У Вас что один на машинко?
Баляць мае крылы
@Popesych, к оффам? мне как цену назвали сразу перехотелось)))
Один))) и тот развалился через раз собираю)))
Изменено пользователем red sun
Ну где купить и прописать это можно поговорить. Но ПИН код для прописать кем-то кроме оффов Вы все равно должны узнать у оффов.
Баляць мае крылы
