AleksDav Опубликовано 4 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2015 (изменено) Зашумел выжимной (пробег 138000), заказал комплект сцепления на Экзисте, но продолжал ездить, т.к. была острая необходимость. В итоге, отъезжая от дома двигатель заглох. После проверки давления топлива, заказал на утро эвакуатор в сервис на диагностику. Результат: датчик положения коленчатого вала. После снятия оказалось, что датчик получил серьёзное повреждение, видимо «осколкими» сцепления. После замены датчика и сцепления всё заработало, но спустя несколько часов оказалось, что педаль сцепления не возвращается. Причина: течь тормозной. В итоге вытекание тормозной привело к отказу сцепления. Сейчас из-за ремонта квартиры живу на даче, где тормозная только Росдот-4. Принял решения разделить бачки сцепления и тормозов, т.к. Росдот-4 не синтетика и последствия смешивания плохие…. Под руками оказались несколько капельниц и ёмкость с физраствором из которых я сделал второй бачёк. В гараже на даче нашёл медные трубочки, шланги,.. 1.Заглушил выходное отверстие из бачка к сцеплению.2.Штатный наконечник пришлось заменить на медную трубочку Ф5 мм и вставить её в ёмкость с тормозной, т.к в наконечнике лабиринт и жидкость течёт только каплями. 3.Соединил новый бачёк с питающей трубкой сцепления и прокачал. Течь была не рабочего цилиндра, а из соединения трубки с рабочим цилиндром. При замене сцепления трубку отсоединяли, и, видимо пропало уплотняющее колечко с трубки. Изготовил новое из резинки от той же капельницы. Отъездил неделю прикупил нормальной тормозной, снял колхоз и прокачал сцепление. Уплотнительное колечко всё ещё работает! Изменено 4 сентября, 2015 пользователем AleksDav Ссылка на комментарий
psf735 Опубликовано 5 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2015 (изменено) А с чего ты решил что у тебя залито. ДОТ 5 ? Изменено 5 сентября, 2015 пользователем psf735 Многие скажут, что крот не птица, но если дать по рылу ногой, он, сука, летит! Потому что природа - волшебная сила. Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 5 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2015 Я давно езжу на нашей DOT4 Дзержинского завода. Просто слил старый родной тоталь, систему не промывал. psf735 1 С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
psf735 Опубликовано 5 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2015 Анологично! Многие скажут, что крот не птица, но если дать по рылу ногой, он, сука, летит! Потому что природа - волшебная сила. Ссылка на комментарий
dex197 Опубликовано 5 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2015 Тоже на Дзержинской езжу, только выбирать надо внимательно, ибо в Дзержинске производителей тормозухи, как у дурака фантиков и не все хорошие Citroen C5 1.8 Ew7J 2005 Citroen C5 2.2 HDI DW12C 2011 Citroen Ds4 Crossback EP6CDT 2016 Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 5 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2015 Я такую; http://www.tosol-sintez.ru/?id=406 или эту: http://www.t-s.ru/?id=461 С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
SLB Опубликовано 7 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2015 (изменено) Господа, ВСЕ современные тормозные жидкости гражданского применения, стандартов ДОТ, всех производителей выполнены на синтетической основе и смешиваются между собой в любых пропорциях без серьезных прямых последствий. И второе - ДОТ5 не является жидкостью гражданского назначения (применения) и в розничную продаж не поставляется НИКОГДА. Есть стандарт дот 5.1 Различия в стандартах ТЖ связаны с температурой кипения и вязкостью. Но тот же дот4, спустя года полтора (примерно) эксплуатации авто, превращается в ДОТ3 в лучшем случае. Это связано с высокой гигроскопичностью ТЖ. ТЖ тянет влагу из воздуха и снижается температура её кипения. ТЖ с пометкой ESP имеют меньшую вязкость. Обусловлено это тем, что электронные системы автомобиля способны работать с очень высокой частотой импульсов. Слабое звено здесь - вязкая ТЖ, имеющая излишнее гидравлическое сопротивление при передаче этих самых импульсов. ТЖ стандарта ДОТ5 (не путать с 5.1!!!) выполнена на основе силикона и используется в некоторых профессиональных спортивных соревнованиях. Вот кусочек нашей презентации, касательно тормозухи, переведенный с английского: "Сейчас есть целая линейка продуктов для любых современных автомобилей. Основной тип – синтетические жидкости на основе Полиалкилен Гликоля (ПАГ). Их характерные свойства задаются департаментом транспорта США (Department Of Transport) - спецификации DOT. DOT 3 – самая старая спецификация, в настоящее время в современных автомобилях почти полностью вытесненная DOT 4 и DOT 5.1. Они совместимы друг с другом, и таким образом, могут смешиваться, однако, как и в случае с маслами и антифризами, вы всегда должны руководствоваться требованиями производителей автомобилей, т.к. использование неправильной тормозной жидкости – это большой риск, связанный с ухудшением тормозных характеристик." Изменено 7 сентября, 2015 пользователем SLB psf735 1 Ссылка на комментарий
ЛЁХА_С5 Опубликовано 8 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2015 Езжу на дот4 Дзержинск, ничего не промывал.И антифриз у меня синтек,вообщем я за импортозамещение. Ссылка на комментарий
psf735 Опубликовано 8 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2015 У меня сосед по горажу на С5 HDI уже 4 года на синтетике от ЛУКОЙЛа гоняет 5 w40 ,и хоп хны -пробег уже за 300 000. Я чо то очкую..... Многие скажут, что крот не птица, но если дать по рылу ногой, он, сука, летит! Потому что природа - волшебная сила. Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 8 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2015 (изменено) И я на нем же. правда, первый год всего... И что интересно: субъективно сцепа !!! стала гораздо мягче и без тряски. То ли я ее таки добил неоднократным смазыванием направляйки, то ли повысилась тяга на низах (не исключаю влияние масла). Может просто совпадение ... Изменено 8 сентября, 2015 пользователем ИС-Xantia С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
