ABS, BSI
a49
Всем здравствуйте. Купил С8 2003 года, 2.0 HDI с надписью на компьютере неисправный ABS и ручной тормоз включен постоянно. Сканер не видел ABS. Замена не дала результата. Подключение Лексии показало нет соединения с BSI, замена ничего не дала. Может кто сталкивался и подскажет где копать?
Заранее всем спасибо.
я сталкивался с такой штучкай, менял нескалька блокав подрят пака заработал( весь блок ABS).
Одному замены не дают результата дважды, другому русский не дался.
Если замена ABS не дает результатов и висит ошибка "Нет связи", то явно надо вскрывать жгут и смотреть что куда.
