дмитрийиванович Опубликовано 2 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 горит лампочка и стрелка лежит на нуле, заправлял уже раз 100 на заглушенном двигле, поменял бензонасос ,всё тоже самое.где ещё нужно копать? А после замены насоса даже лучше стала тянуть,вот ещё думаю систему пролить какой нить жижой. есть ли какиеварианты? Ссылка на комментарий
ahm-rust Опубликовано 4 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2015 Посмотрите ДУТ.Возможны истирание контактов,обрыв или кз в проводке. Ссылка на комментарий
dex197 Опубликовано 5 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2015 (изменено) Так он вроде насос поменял, а он с ДУТ идет, хотя если менял только электродвигатель, то да, дорожки Изменено 5 сентября, 2015 пользователем Den197 Citroen C5 1.8 Ew7J 2005 Citroen C5 2.2 HDI DW12C 2011 Citroen Ds4 Crossback EP6CDT 2016 Ссылка на комментарий
дмитрийиванович Опубликовано 5 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2015 , Сегодня скинул клемму с насооса и накинул на старый насос,поплавок был в положении четверть бака, включил зажигание и всё гуд. Тут же накинул на уже стоящий насос в баке , включил зажигание, стрелка показала тоже четверть бака.проехал километров 20 стрелка стала опускаться, заехал на заправку залил 30 л. , стрелка всё также. на дисплее показывает расход 30.л. такого никогда не было мах 14 л. . Что ещё может быть? И есть ещё вопрос, ремонтируется ли датчик угла поворота рулего колеса или меняется полностью весь переключатель, Сегодня скинул клемму с насооса и накинул на старый насос,поплавок был в положении четверть бака, включил зажигание и всё гуд. Тут же накинул на уже стоящий насос в баке , включил зажигание, стрелка показала тоже четверть бака.проехал километров 20 стрелка стала опускаться, заехал на заправку залил 30 л. , стрелка всё также. на дисплее показывает расход 30.л. такого никогда не было мах 14 л. . Что ещё может быть? И есть ещё вопрос, ремонтируется ли датчик угла поворота рулего колеса или меняется полностью весь переключатель, Ссылка на комментарий
ahm-rust Опубликовано 5 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2015 Насос может быть и одинаковый, а ДУТ разный. Надо смотреть маркировку на ДУТе. На старую машину долго искал подходящий ДУТ, пока его не снял с насоса и не приволок в магазин для образца. Может поплавок не герметичный уже, тяга поплавка согнулась при монтаже. Вскрытие покажет. Ссылка на комментарий
dex197 Опубликовано 6 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2015 (изменено) Кто-то здесь на форуме ремонтировал датчик положения рулевого колеса, а замена,это всю стрекозу менять. У меня тоже ошибка по нему постоянно висит, но без "джекичана" и esp и абс работают, потому забил из того что нашел http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=24769&do=findComment&comment=533780 Изменено 6 сентября, 2015 пользователем Den197 Citroen C5 1.8 Ew7J 2005 Citroen C5 2.2 HDI DW12C 2011 Citroen Ds4 Crossback EP6CDT 2016 Ссылка на комментарий
SLB Опубликовано 7 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2015 Если насос меняется в сборе, то в 90% случаев, ставят неоригинал. А кто знает, что там кЕтайцы накосячили? Никто. Я бы попробовал для начала, переставить ДУТ с родного оригинального насоса. Это не сложно, знаю. Снимал и ставил его на насосе обратно без проблем. Ссылка на комментарий
W0f Опубликовано 7 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2015 В фишку насоса вставить сопротивление дабы исключить приборку с мозгами....а там копапать дальше....я себе вставлял сопротивление 100 Ом-стрелка показывала полный бак Ссылка на комментарий
dex197 Опубликовано 7 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2015 (изменено) Ставил себе насос Piеrburg с ДУТ в сборе, все ок Изменено 7 сентября, 2015 пользователем Den197 Citroen C5 1.8 Ew7J 2005 Citroen C5 2.2 HDI DW12C 2011 Citroen Ds4 Crossback EP6CDT 2016 Ссылка на комментарий
