Зима скоро. Кто-нибудь ставил предпусковой?
Schoonderbeek
А, ну да.
Настройки PWM-GW модуля
Заполнение 70%
Частота 400Гц
Позиционирование Low-side
Напряжение – нерелевантно (по умолчанию -12В)
  • 3 месяца спустя...
Поставил Webasto Thermo Top Evo 5Кв с управлением через АвтоФон Термо. Приложение убогое, общаются через СМС. К климату подключили, работает климат с ним не торопясь, дует еле-еле. Самым котлом при текущих температурах доволен, посмотрим, как будет в холода. Установщики не нашли, куда подключить провод для реализации возможности включения котла без включения климата, говорят, в мурзилке не описана такая возможность.
Klima, во что обошлось в итоге? Пробовал перед тем, как покинуть автомобиль, установить скорость вентилятора? У меня по умолчанию вентилятор дует средне. меня полностью устраивает.
50000 котел с установкой. 10000 Автофон термо. 10000 реле управления климатом. 4000 дополнительные шланги и прочие расходники.
На какую величину ставить скорость вентилятора?
В мурзилке указано температуру на максимум, обдув на лобовое. Про Скорость обдува нет ничего, но мое ИМХО оставить на АВТО!
Изменено пользователем Vfirs
Я ставил вот тут по этой акции
https://www.autobam.ru/specials/webasto-free-ustanovka2016
(не сочтите за рекламу). Добавили еще шлангов, прочих патрубков, реле управления климатом и GSM-модуль АвтоФон Термо. Сумма составила 71500. Управляется СМС или софтом (тоже через СМС) с мобильника. Ставил на 5 кВт с управлением климатом. 4кВт без климата будет вестимо дешевле.
Изменено пользователем Klima
@Klima, Цена у ОД Ситроеновских. И управление через СМС  дешевле. Для объема двигателя 1,6 более чем достаточно 4 кВт с управлением климатом. Стоимость самого отопителя 38200 у ОД, а на указанном сайте по акции 39990 и там же без акции 50350  :sad: . Так же на приведенном Вами сайте указана цена с установкой 5кВт 49990 руб, а Вы пишете про 71500, как то сильно расходится.
Что-то начал было отвечать вам по пунктам, но плюнул. Сами выбирайте, тут кое-что обсуждалось. 71 тысяча меньше 88 в моем понимании.
За что деньги сверх 50 тысяч я написал. Удачи.
  • 8 месяцев спустя...
Всем привет.
Владельцы дизельного Picasso после 2013 года, расскажите как вы эксплуатируете дизель зимой? Как прогревается салон?
Ставите ли Webasto?
Живу в Сибири, хочу взять дизельного Picasso и понимаю что скорее всего надо будет ставить Webasto.
Пробеги небольшие, 20-25 минут в одну сторону (15 км), но часть по оживленной улице без пробок.
Выше почитай.
P.S. раз в месяц наверное надо будет подзаряжать АКБ. 15 км в одну сторону - маловат пробег.
Хотя иможет и хватит для восстановления емкости АКБ.
Короче нужен будет повышенный контроль к АКБ.
нормальный пробег. Я 6 лет в таком режиме проездил.
Ну значит бояться нечего ))
1,6 BlueHDI. Я тоже поставил котел. Ставил в СЦ Вебасто в Лобне, ТТЭво5 полноценный, пульт ДУ, комплект догревателя и отдельно кнопку для запуска при необходимости. Работает корректно, но электроуправляемый термостат вносит свои коррективы.
Салону не нужно, мотору нужно. Вон в соседней ветке у человека с нормальным для дизеля пробегом сальники давит. Я просто уверен, что это ЦПГ полегла из-за езды на недогретом моторе.
Сам хочу котел переподключить от печки к мотору, а не как подключено - от мотора к печке. В салоне баня, а мотор около 70 ро городу держит, пока котел принудительно не включишь и не начнешь крутить мотор.
Установил Webasto в автомобиль с предподготовкой 2.0HDI. Работает как догреватель и как автономка. Диагностика по К-лайну через OBD.
Webasto - обычный комплект.
Должен быть не обычный комплект, а установочный, плюс патрубки. Котел с мозгами для модели и кронштейном. От непосредственно Вебасто там только обратный клапан )
Так что у тебя получился рабочий колхозный вариант ) Но это не страшно )
Патрубки и клапан дозаказывал оригинальные по VIN.  Небольшой переходной шнурок тоже, но по С5. Кронштейн делал сам по фото из мануала. Ситроен почему-то решил управлять подогревателем по аналогу, поэтому вопрос прошивки не актуален, стандартная предполагает два типа управления. К-лайн выходит только на OBD. Заслонки и вентилятор запускает BSI по сигналу от двигателя или от пульта, но ТОЛЬКО по аналогу!!! Так что вариант далеко не "колхозный".
Вопрос догреватель/предпусковой или оба - через Лексию.
Изменено пользователем Taisan
В таком случае, снимаю шляпу, я не решился хотя бы частично исполнить заводскую установку, так как подготовки у меня нет. Поставил комплект догревателя (электронный) и пульт, клапан не ставил, тупо патрубок рубил между мотором и печкой. Климат подключал, все работает корректно. Теперь хочу переврезать котел между печкой и мотором, мне мотор важнее, а горячий мотор и салон догреет как надо.
Я этот клапан трижды перезаказывал. Кстати, "Вебастовская" универсальная инструкция предлагает ставить без клапана.
В Ситроеновском мануале котел врезан в подающий патрубок печки через клапан, который не пускает антифриз из мотора в подогреватель, если последний бездействует.
Да я все знаю ) И инструкции у меня есть )
Кстати, мой котел запускается по цифре, аналогового входа нет. А вот кнопку дополнительную я цеплял к аналоговому входу блока Т91. У нас разные котлы )
Изменено пользователем KuR
