Замена топливного фильтра
dadldc
Менял без стравливания давления на 120 VTi, - итог - облился немножко, но не сильно.
Я думаю на THP давление до тнвд создаваемое насосом в баке не больше чем на втй.
Изменено пользователем Serjant02
  • 3 месяца спустя...
Клубни, всех с наступающим. Нужна помощь, кто знает где располагается пред на бензонасос, хочу раскоксовку сделать, нужно бензонасос отключить.
Или быть может сдернуть фишку с датчика ДПКВ - тогда синхры не будет, форсунки перестанут лить и катушки не будут искру на свечи давать. На ВАЗ моторе снятие фишки с ДПКВ позволяло крутить мотор с вывернутыми свечами и не вставляя их в бронепровода.
  • 1 год спустя...
Коллеги, мне кажется, Вы не правы относительно топливного фильтра. В баке - да, фильтрующий элемент тоже есть. Но также есть и обычный, проточый - 1567.C6 или 1567.A5
Мне, правда, даже официалы поначалу пытались доказать, что его нет)))). Находится примерно под задним правым пассажиром, ну, собственно, как и у большинства машин.
Под задней защитой спрятан он
Защита легко снимается? Обязательно яма нужна или просто поддамкратить можно?
В багажнике уже пол года валяется, все никак руки не дойдут поменять..сложно? Может есть пару фоток процесса замены?)
