не заводится как прогреется
алекс-спб
Всем привет!
машина не заводится после как проедешь
стоит ее заглушишь не завести проворачиваешь стартер и  слышен 1 щелчек и все ,заводится с толкоча, в легкую
постоит  остынет и нормально заводится
помоги в чем проблема ,куда копать???
да! забыл сначала предох сгорел(на стартер),я поменял все норм,а потом началось см.выше
1й раз  не завелась,думал опять предох. но он цел ,и все остальные тож норм
с4 купе 2004  механика бенз
Изменено пользователем алекс-спб
@volga156, дело говорит! у самого такая херня была, втягивающее на бразильский аналог поменял... если сам будешь снимтаь стартер, когда от мата и проклятий в адрес инженеров отойдешь, разбери и перезабей смазку в шестерни заодно...
Стоит здесь и закрывает шестеренкиpost-32503-0-44280700-1444820821_thumb.jpg слител протер лаковое покрытия на якоре post-32503-0-21790700-1444821025_thumb.jpgи коратнул на массу.post-32503-0-69155700-1444821131_thumb.jpgРезультат короткого замыкания.
Изменено пользователем GANS
