На ГБЦ поставить прокладку обычную или ремонтную?
hort405
Здравствуйте.
Отшлифовал головку блока цилиндров. Двигатель TU3A (на TU3JP так же).
Сколько сняли и какой была первоначальная высота  не знаю. В книге и интернетах номинальную высоту головки найти не могу. Только написано, что не допускается уменьшение ниже 111,0 мм.
Этот размер указан для стандартной прокладки или же это самый минимальный размер, до которого можно сошлифовывать?
У меня сейчас высота головки 111,1 мм. Можно ставить обычную прокладку или необходимо ремонтную?
