vln Опубликовано 29 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2015 @jeyhunds5, Хм) тоже чтоли 0w30 залить На видео не моя машина) на нём лишь звук терещетки о котором я говорю) Ссылка на комментарий
vln Опубликовано 30 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2015 @jeyhunds5, а у вас постепенно проходил стук после заливки 0w30, или сразу? Сам сегодня поменял масло на него теперь пытаюсь понять чего ожидать) Ссылка на комментарий
jeyhunds5 Опубликовано 30 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2015 (изменено) ,Думаю,вам надо проехать пару тыс км,желательно динамичном режиме)) Если серьезно,то видимо масло создает защитный слой(а для этого надо время) ,тонкий,но очень скользкий.По логике,оно и уменьшает громкость паразитных звуков.И еще,0W30 очень жидкая,то есть проходит по узким каналам очень охотно и это улучшает смазку.Помимо уменьшения разных паразитных звуков,еще двигатель стал боле эластичным.У меня звук -стук пропал после вторичной смены масла.То есть залил total quartz ineo first 0w30,поездил 10000 км и поменял на того же total quartz ineo first 0w30).Хотя,уменьшения стука наблюдалось до смены.После нашей переписки-вчера и сегодня я внимательно слушал двигатель в холодном запуске-стука нет)..С уважением. Изменено 30 сентября, 2015 пользователем jeyhunds5 Ссылка на комментарий
vln Опубликовано 30 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2015 @jeyhunds5, отлично! ну будем верить, что это и меня спасет. Буду кататься. Мастера на сервисе были в шоке слив старое масло которое пробежало около 3500, ужасно черное((( Ссылка на комментарий
jeyhunds5 Опубликовано 1 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2015 , Чернота еще не повод для тревоги,тотал тоже сильно чернеют. Какая маркировка была у старого? Ссылка на комментарий
Акацке Опубликовано 1 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2015 Привет всем. Проблема у тебя в цепи и если ты ее не менял то пора это делать. Замена натяжителя цепи это дело времени, но не поможет, замена цепи неизбежна. 45000 тысяч пробега, я ее заменил. Ссылка на комментарий
vln Опубликовано 2 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2015 @jeyhunds5, , в общем стучать на этом масле стала меньше значительно. и сам движок вроде ровнее работает @Акацке,даже если ее мерили и растяжение еще в норме? jeyhunds5 1 Ссылка на комментарий
Акацке Опубликовано 2 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2015 Мне когда мерили цепь, натяжка была почти на грани по замеру, просто это болезнь этого двигателя с велосипедной цепью, особенно если любишь давить на педальку. Как тока заменили цепь и все приблуды к ней, грохот цепи пропал, единственное бесит кожух турбины, он помойму тоже у всех звенит при сбросе газа, но это мелочь. Oleg-k7 и jeyhunds5 2 Ссылка на комментарий
vln Опубликовано 2 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2015 @Акацке, хм. покатаюсь еще, если маслице не поможет придется тогда тоже менять((( разве кожух это? звук то из самой турбины идет( Ссылка на комментарий
Акацке Опубликовано 2 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2015 Не не турбина, у меня точно звенит металлический кожух. Ссылка на комментарий
vln Опубликовано 2 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2015 @Акацке, и звук похожий как на видео в первом посте? я сначала думал это дело чинить, но сейчас прям подзабил. Ссылка на комментарий
Акацке Опубликовано 2 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2015 Звук на видео металлический от защиты турбины. Полазий на форуме драйвер2, там много видео про гремящию цепь. Ссылка на комментарий
vln Опубликовано 3 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2015 @Акацке, да нет врятли это защита. это внутри самой турбины 100% Ссылка на комментарий
ksuu82 Опубликовано 22 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2015 Добрый день! Прочитала про вашу проблему. Подскажите, решили ее? У меня Пежо 508 2012г и в точности такой же звук как на видео. Сейчас пробег 100тыс, а проблемы с двигателем начались, когда было тыс 40. Еще в 2013г появился посторонний шум в двигателе, к дилеру обращались неоднократно. Заменили натяжитель цепи, муфту, ремень генератора, маслосъемные колпачки, заменили крышку клапанов ГРМ и генератор в сборе (шум не пропал). Недавно вновь поменяли цепь ГРМ за счет дилера, но шум остался. Специалисты в сервисе говорят, что идет треск из турбокопрессора. Дилер предлагает, что бы я провела независимую экспертизу, и если это будет производственный недостаток, то готовы устранить его за свой счет. А вы выяснили, что у вас? Ссылка на комментарий
vln Опубликовано 22 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2015 @ksuu82, по поводу стука цепи. как посоветовали выше, залил 0w30 и могу сказать, что изменения в лучшую сторону есть... работать стал спокойнее, но вибрации на холодную остались. Но стук то пропадает то опять появляется. Могу неделю ездить без стука, а потом 1-2 дня с утра стучит. В общем надеюсь, что после следующей смены масла проблема еще больше уйдет. По поводу треска в турбине. Дилер тугой, они вообще этот звук не слышал. На деле это тарелка в турбине, её можно поменять без замены всей турбины целиком. Но я на эту проблему забил едет и хорошо. Пообщался с людьми которые занимаются французами, они сказали, что этот мотор сам по себе такой шумный на холодную. Посоветовали как можно чаще менять масло, и желательно лить хорошее, уровня мотюля. Ссылка на комментарий
vln Опубликовано 12 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2016 Проблема с турбиной решена легко и просто. Снял защиту на турбине, и подтянул гаечки на штоке который открывает тарелку в турбине. Результатом очень доволен. Расход упал на 1-1,5 литра, и тяга на низах существенно увеличилась. Oleg-k7 1 Ссылка на комментарий
Oleg-k7 Опубликовано 12 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2016 , молодцом ! Есть какая то инструкция по данной теме, или может фото-материал с обозначенными местами чего и где тянуть, крутить и прочее ? Ссылка на комментарий
vln Опубликовано 12 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2016 @Oleg-k7, да конечно Снимаем защиту турбину. Лучше делать на холодную и уже после снятия защиты завести машину ( не забыв одеть патрубок на турбину ) После снятия видим нашу турбину и катализатор Под катализатором расположен шток который открывает калитку. На штоке сама лапка калитки и две не затянутые гайки ( на фото я их уже затянул и законтрил двумя другими гайками). Я сместил лапку на 3-4мм вправо и затянул, после чего трест прошёл. Но как мне кажется это временное решение, или эту процедуру придется делать постоянно. Расход сразу упал с 13,5-14 до 11,5-12, но при этом ехать стал значительно резвее. Болеславович и Oleg-k7 2 Ссылка на комментарий
Oleg-k7 Опубликовано 12 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2016 , Спасибо, отлично !!! Не сразу разобрал где эти гайки на фото, но увидел 2 новые накрученные и всё понял ) Повторим, может поможет ! ) Ссылка на комментарий
max299 Опубликовано 21 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2016 Кто-нибудь еще подкручивал эти гайки, кроме volkovn? У меня сегодня возникла такая проблема, но не сама по себе, а после слесарных работ по турбине. Забрал машину, а она трещит. Вот и думаю, может слесаря не докрутили? Ссылка на комментарий
vln Опубликовано 21 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 июня, 2016 @max299, скорее всего да не отрегулировали этот шток. Ссылка на комментарий
max299 Опубликовано 21 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2016 (изменено) А как правильно его отрегулировать? Звонил в по сервисам и официалам, сказали данный шток не подлежит регулировки. Звенит тарелка от износа и поможет только замена турбины. Сказали, что при смещении штока будет передув в турбине со всеми вытекающими? Не спросил только, если у меня недодув, то может как раз и регулировка и поможет некое среднее положение найти... volkovn, как у вас себя продолжает машина вести после регулировки? Ошибки, тяга, расход, детонация и т.п. симптомы? Изменено 22 июня, 2016 пользователем max299 Ссылка на комментарий
vln Опубликовано 22 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2016 @max299, мне тоже все сервисы говорили "ремонт или замена турбины" после ремонта проехал уже около 1000 км, всё отлично. Ошибок нет, тяга осталась, расход низкий. Ссылка на комментарий
Акацке Опубликовано 29 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2016 Всем привет, проехав после замены масла 6000 тысяч загорелась надпись долить масла в двигатель,щуп показал масло на минимум, долил до середины уровня. От замены до замены никогда не доливал (замена раз в 8000 тысяч).Снял хомут с патрубка турбины, в патрубке масло. Интересны Ваши мнения. Ссылка на комментарий
vln Опубликовано 29 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2016 @Акацке, много масла? или чуточку на стенках? Ссылка на комментарий
