serjant88 Опубликовано 24 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2015 Всем привет.Выкладываю видео-отчёт мойки радиаторов. Необходимость возникла после того, как двигатель стал греться до 110 гр.После мойки все стало ок, стрелка ровно по горизонту стоит.Попутно, пока снят бампер, помыл датчик уровня в бачке омывайки.Теперь работает.Процесс не сложный, справится любой.Несколько фоток к видео.Перед снятием бампера(когда окрутите все винты), нужно надавить большим пальцем в этом месте, что бы защелка разогнулась и вышла из паза в кузове После снятия бампера, отстегните маленькую жалюзи и два реле — доступ к радиатору улучшится. Реле и генератор лучше накрыть целлофаном- что бы не попала вода при мойке. Место где стоит датчик уровня омывайки. Контакты были все в окисле, просто чистим наждачкой и ставим на место ! На все про все ушел час, очень необходимая процедура, грязи в радиаторах было немерено ! psf735, Бес, Arhimed64 и 1 другой 4 Citroen C5 2002г.ГАЗ 3+ 2.0 RFN МКПП Ссылка на комментарий
АК67 Опубликовано 24 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2015 Ага! И здесь отметился! Молодец! Ссылка на комментарий
dex197 Опубликовано 24 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2015 Отличное видео. Я, правда, предпочитаю керхером мыть, если держать строго перпендикулярно радиатору, то соты не заминаются. Два раза уже мыл, все ок Citroen C5 1.8 Ew7J 2005 Citroen C5 2.2 HDI DW12C 2011 Citroen Ds4 Crossback EP6CDT 2016 Ссылка на комментарий
serjant88 Опубликовано 24 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2015 @АК67, А то )) Citroen C5 2002г.ГАЗ 3+ 2.0 RFN МКПП Ссылка на комментарий
ЛЁХА_С5 Опубликовано 24 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2015 , А я замял кондера. Вот думаю какой новый брать. Ссылка на комментарий
dex197 Опубликовано 25 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2015 Самые дешевые nissans обычно Citroen C5 1.8 Ew7J 2005 Citroen C5 2.2 HDI DW12C 2011 Citroen Ds4 Crossback EP6CDT 2016 Ссылка на комментарий
