удаление катализатора
34Бабай76
Не знаю как на С3.
Удалял катализатор на С5 1,8 бензин.
Вместо него поставили пламегаситель.
На лямбду поставили обманку, купленную на авторынке. Она представляет из себя "гайку" с маленькой дыркой на одном конце и резьбой на другом.
Считаю,что делать ничего не надо. надо поехать на рынок и regbmn готовое.
Изменено пользователем Kotjara
  • 3 года спустя...
Собираюсь выбить катализатор, завтра мне его порежут вытрясут, заварят. Вопрос такой - какую обманку нужно ставить? Механическую или какую. Если механическую есть токарь знакомый может выточить
@dimajkeee, Нахрена такие заморочки??? Выкручиваешь верхний лямдик и через отверстие, строительным буром 8мм (длинна примерно 40см) сверлишь 4 дырки. Всё занимает 10 минут и никаких пламегасителей не нужно.
Потом к проводам нижнего лямдика параллельно цепляешь конденсатор 3300мФ (примерно 50 руб) и вопрос закрыт.
При желании всё делается за 30 мин во дворе "на коленке" без всякой сварки.
Изменено пользователем mister z
+7 963 245 1140
  34Бабай76 сказал:
на нижний лямбдазонд.
а он там есть?
  msz1 сказал:
к нему два провода идёт?
Больше двух, *вычисляете* сигнальные провода, на них вешаете конденсатор.
  В 17.02.2019 в 11:14, msz1 сказал:
я так понимаю буром чтобы каталки не вырезать а просто раздолбить? Изменено пользователем dimajkeee
  dimajkeee сказал:
а просто раздолбить
нет, именно просверлить, если раздробите в труху - надо будет делать и запихивать вставку
Кароч стартер новый пришел, пробовали завести, не заводится. Съездил купил эфир быстрый запуск, завелась еле еле. Пол часа работала, дым сизый валил из трубы, потом заглушил на пол часа. Опять завел минуту поработала и заглохла, больше не заводится. Пока ключ повернут чето пыхтит. Чё может быть такое? Из ошибок только по турбине нарушена герметичность ну или типа того чето
  В 24.02.2019 в 10:53, Олегович сказал:
@dimajkeee, на *галстуке* машину таскали?
завелась с толкача. Пока буксировал в сервис
  В 24.02.2019 в 12:23, Ситруа Жомапель сказал:
@dimajkeee, дизель?
да, дизель. Завелась с толкача. В итоге поехал домой. Дым прошел валить. Сказали типа Толи завоздушило топливную Толи чето в этом духе. Два часа стояла машина. Вышел завелась с полпинка. Хз чё это было и как с этим бороться. Щас времени нет, на вахту через неделю. Потом приеду загоню куда-нибудь. Другой вопрос у нас город маленький никто за них не берется.
@dimajkeee, дизель?
проверяй метки ГРМ, похоже ремень на 1 зуб перескочил
  dimajkeee сказал:
В итоге проехал 300 км, машина стала троить опять дым чих пых на малых глохнет. В итоге заглохла совсем. Приехал друг дёрнул, опять завелась как ничем не бывало.
Добивай её! Добивай! :smile3:
У меня у самого астра новая, и Галант американец это чудо юдо у меня жена выпросила. Вот с ноября месяца этот чихпых уже так достал, что я рад буду если о нем никогда не услышу больше.
Я понимаю шмешно. Но у нас в городе за Ситроен никто не берется, в какой сервис не заеду. А колхозники говорят "а чё чинить?" Я говорю я хз, объясняю симптомы. Они говорят мы тоже хз. Дизелистов в городе тоже нету.
  В 28.02.2019 в 12:46, dimajkeee сказал:
Показать
Это вообще к чему? :smile37:
Показать
Ремонтировать надо, а не кататься и смотреть что дальше будет.
  В 28.02.2019 в 12:50, dimajkeee сказал:
Показать
Искать.
  В 24.02.2019 в 14:18, Олегович сказал:
Показать
Проверил?
Нет конечно, просто еще 300 км проехал и все.
  В 28.02.2019 в 09:35, dimajkeee сказал:
Показать
И что ты от нас хочешь?
Подсказать как проверить метки ГРМ?
Спроси - подскажем.
Но... Кто-то ведь тебе их  уже менял.
  В 25.02.2019 в 00:08, dimajkeee сказал:
ремень менял с помпой с роликами 2 тыщи тому назад
Показать
И знает как выставить метки...
  В 28.02.2019 в 13:03, dimajkeee сказал:
В сервис заезжал говорят ошибка выходит тока по турбине.
Показать
Какая именно ошибка? Номер?
Чем смотрели? Что за сканнер?
  • 2 месяца спустя...
