Serega1971 Опубликовано 23 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2015 Всем привет. В общем проблема такая,Перед прошлой зимой купил аккумулятор,в -20 зимой заводилась без проблем. Сейчас лето и проблема такая,менял колодки, задрал машину вверх,что бы поменять,поменял ( ~ 20 мин ) Хотел завести машину,и не завелась!!! Под курили и всё окей стало.Получаеться за 20 мин разрядился аккумулятор. Аккумулятор 75 ампер. с5 2.0 hdi 2009 г. машина. В чём может быть проблема? Машину ставлю на ночь...в обычном положение и с утра всё хорошо! Citroen c5 III x7 2009г. 2.0 HDI 136 л.с АКПП. Ссылка на комментарий
Twinspark Опубликовано 24 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2015 (изменено) Недавно у друзей новый акб сейчас ночь садился, оказался брак. Сейчас то получается все нормально может слабо заряжен был. Изменено 24 августа, 2015 пользователем Twinspark Я выражаю только своё мнение и его Вам не навязываю. Ссылка на комментарий
koya Опубликовано 7 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2015 Наткнулся на статейку. Насколько правдивая сказать не могу, в электрики 3+. Оригинал тут http://www.auto-components.ru/publ/avtomobilnyj_akkumuljator_bystro_razrjazhaetsja_kak_najti_tok_utechki/1-1-0-135 В зимний период особенно важно правильная работа аккумулятора и потребителей автомобиля, однако не редко они дают сбой. Довольно часто когда в процессе эксплуатации с печкой включенными фарами и подогревом, аккумулятор не успевает зарядиться, но особо раздражает когда в автомобиле который ночевал на улице заряда не хватает даже на запуск стартера, если для механики особой проблемы нет, то для автомобилей с автоматической коробкой это просто беда. Чтобы найти неисправность оборудования или ток утечки, вам понадобиться простой тестер или зарядное устройство с амперметром Тестер устанавливаем значение 10А, подключаем между клеммой аккумуляторной батареи и клеммой авто идущей на этот АКБ Если нет тестера, а есть зарядник, то подключаем зарядное к клеммам аккумуляторной батареи вашего автомобиля, после чего одну клемму с АКБ снимаем, в это время зарядное остаётся подключенным к машине и питает её. Смотрим показания амперметра. Если новая батарея разряжена за ночной простой - будет более одного ампера. Вынимаем по одному предохранителю в блоке предохранителей и следим за показанием амперметра, Вытащили предохранитель - взгляд на прибор - ничего не изменилось, установили назад, затем следующий. Предохранители находятся не только под капотом, а еще и под рулевой колонкой Нашли предохранитель который резко уменьшает ток. Читаем в инструкции по эксплуатации что он запитывает Неисправности которые не получается определить данным методом Неисправный генератор Внешняя сигнализация автомобиля Магнитола Ссылка на комментарий
