tomin_a.g Опубликовано 23 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2015 (изменено) Добрый вечер всем! Что то случилось с моей коробкой, может быть кто встречался с такой проблемой. Суть такая, при нагретой температуре при торможение до полной остановки, при попытке тронуться машина стоит на месте, газуешь машина ели катиться, потом резко стартует и дальше все нормально, все передачи включаютсья плавно, не каких ошибок и ухода в сервис режим нету! при попытке остановиться и снова поехать такая же ерунда. Поехал я в сервис , сделали диагностику, давление в норме! но какойто вал крутиться при остановке, он типо не должен крутиться, после старт теста все в норме до следующий остановки!! посоветовал почистить гидроблок и заменить масло! Почистил я сам гидроблок и поменял масло, но эфекта некого нету( все тоже самое!! посоветуйте что делать? что это может быть? разбирать буду сам, за ремонт зарядили 20 тысяч минимум. Забыл добавить, на холодную машина так не ведет! все хорошо трогается и переключаеться! После 15 минутной езды , начинается вот это (( Изменено 23 августа, 2015 пользователем tomin_a.g Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 23 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2015 Радиатор ОЖ чистый?Здоровый?ОЖ как давно последний раз менялась? Если уж на холодную всё нормально-значит с перегревом имеем дело. Было бы вообще неплохо коды ошибок из лексии подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
tomin_a.g Опубликовано 23 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2015 Ошибок нет! перегрева как бы тоже нет( просто масло в коробке становиться оптимальным для работы, а в чем то прблема и она проявляеться именно на горячую Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 23 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2015 @tomin_a.g, По лексии ошибок нет или приборка не ругается? подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
tomin_a.g Опубликовано 23 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2015 что значит по лексии? диагност сказал нет ошибок вообще ! и на приборке нет нечего Ссылка на комментарий
