Еще раз про сайлентблоки
ReBe
Всем привет.
После анализа стуков в передней подвеске и частичной замены некоторых элементов (наконечник/шаровая) вынесли вердикт - заменить сайлентблок опоры переднего поворотного кулака, то что на схеме выделил красным. Как всегда у ситроена реферанса для таких деталей нет и они не поставляются официально. Подскажите люди добрые пожалуйста что за хрень мне искать - в идеале производитель и артикул, или хотя бы параметры поиска - размеры/вес/цвет глаз :smile:
 C5 (X7) 4-ДВЕРНЫЙ СЕДАН 2.2 HDi сажевый фильтр (FAP) 175 КПП 6 - OPR 11662
Заранее благодарен
Мне бы тоже подсказку по сайлентблокам...
C5 (X7) 4-ДВЕРНЫЙ СЕДАН 2.0 HDi 138 сажевый фильтр (FAP) 6-СТУПЕНЧАТАЯ АКП 2008 год, регулируемая подвеска. VF7RDRHRJ54058513
Не могу найти номер, на форумах - тоже.
Сайлентблок (улитка) переднего рычага-бумеранга. Номер рычага - 3520 W2 левый, 3521 S5 правый. Скриншот схемы прикрепил
Какой номер шасси я не знаю (OPR...), нашел два номера: SIDEM 853642 и ABS 271089 - это они?
Спасибо заранее )
Изменено пользователем ovgint
Здравствуйте . такая вот проблемка,при езде по грунтовке, или на резких ямках передняя правая сторона издаёт металлические стуки.  (С-5 2008),так вот кроме самого нижнего сал/блока,-  "Сайлент блок рычага передней подвески (нижний),если смотреть изнутри,то самое нижнее соеденение там есть люфт,когда колесо руками  за верх/низ шатаешь,остальные вроде бы все целые,может ли из-за этого быть эти стуки,когда мелкие частые кочки/гребёнка,это отчётливо слышно. Приразвороте/повороте не хрустит ни чего,граната значит отпадает. И если есть люфт,(на левом колесе его нет),то всё равно ж его менять?
И еще раз в сотый раз, несмотря на то что ответы есть на форуме. 2250013
Это оно?
Изменено пользователем Шестой Лесничий
Выше правды есть ЛЮБОВЬ.
Выше закона-МИЛОСТЬ..
Выше справедливости-ПРОЩЕНЬЕ!!!!!!
@ilay731973,5135с5 он и есть, только не всем и не всегда нужный приходит )
я 3 раза заказывал мне верхние с рогатки приходили, помог человек с форума, ему сразу нужные пришли )
C5 2.0 дизель 2008 136л.с. Aisin
Что бы пришли аналог  KLEBER M 6543 надо заказывать только оригинал 5135 C5.Вы об этом знаете наверное.
У меня такое впечатление, что по 5131С5 исправили ошибку, но до сих пор приходят старые упаковки.
С5, 2.0 HDI, 2009, ручная
  • 4 недели спустя...
прочитав эту тему и еще 3 более ранние, обнаружил непонятку: приговорили сайлент-улитку правого переднего, по внешнему виду (дырочка есть), по виду подрамника (люминь) должен быть Sidem 853640, но он до OPR 11983, взглянул на свою табличку на стойке, а там 12082CJ. как такое возможно?
Для справки:
Сайлентблок переднего нижнего рычага задний (улитка) – Sidem 853640.
Это для машины С5 (Х7), 138 л/с дизель, автомат, 2008 год.
А то куча разных есть, а подходит только этот. Остальные то короткие, то еще что.
понятно, затупил. опр это вторая строка...значит я пральный сайлент заказал. у кого есть опыт его перепрессовки: насколько туго садится, надо ли обязательно под пресс снимать или какими нибудь съемниками можно закорячить?
Изменено пользователем hummel
  • 6 месяцев спустя...
Хочу предупредить, сам сталкнулся с неправильным выбором детали. На драйве https://www.drive2.ru/l/7668409/ автор указывает два варианта улиток Сидем 853640 алюминий и 853642 со стальным подрамниками. Так вот очень давно я раз уже менял одну улитку, брал алюминиевый -всё нормально. Теперь надо было менять на другой стороне, наткнулся на статью с драйва, но автор не сравнивает и не указывает, что эти обе улитки не взаимозаменяемы, т.е стальная длиннее и по креплению не совподает, я повёлся на сталь решил взять, но на месте при установке оказалось не подходит. Моя комплектация 2л бензин.
Хорошо, что в сц была нужная деталь, там же сразу купил и заменили. А "неправильно" подобранную деталь пришлось сдать обратно в магазин, причём менеджер того магазина сам ещё сверял артикул на совместимость, он тоже сказал да подходит. Но потом уже понял -ошибка, 853642 моей машине не подходит.
Изменено пользователем arto
По поводу этих "сидемовских" сайлентблоков у меня есть такое личное наблюдение: Менял эти улитки себе, так они оказались мягче штатных рычагов. Я даже еще раз их поменял, думая что поставили не так как-нибудь. И после второй замены все равно их так растягивает, что даже стук бывает в подвеске. Мне сказали слишком мягкие, типа на оригинальных рычагах тверже. А лиагностировал подвеску несколько раз в разных сервисах. Все в порядке. Дизель 2.0 Х7
  • 2 года спустя...
А как в сравнении с Febest ?
Или в сравнении с Moog ?
Ещё Интересно,кто знает, чьи сайлентблоки лежат в пакетиках под наклейками пса ?
