ReBe Опубликовано 22 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2015 Всем привет. После анализа стуков в передней подвеске и частичной замены некоторых элементов (наконечник/шаровая) вынесли вердикт - заменить сайлентблок опоры переднего поворотного кулака, то что на схеме выделил красным. Как всегда у ситроена реферанса для таких деталей нет и они не поставляются официально. Подскажите люди добрые пожалуйста что за хрень мне искать - в идеале производитель и артикул, или хотя бы параметры поиска - размеры/вес/цвет глаз C5 (X7) 4-ДВЕРНЫЙ СЕДАН 2.2 HDi сажевый фильтр (FAP) 175 КПП 6 - OPR 11662 Заранее благодарен Ссылка на комментарий
n5010 Опубликовано 22 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2015 И еще раз в сотый раз, несмотря на то что ответы есть на форуме. 2250013 Sabantui 1 Ссылка на комментарий
ReBe Опубликовано 22 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2015 Вот спасибочки большое! Побегу денежку тратить срадостью Ссылка на комментарий
ReBe Опубликовано 22 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2015 Минннутачку у меня такие есть уже но дело не в этом - это точно именно те которые необходимы? А если они универсальные то куда еще подойдут? Ссылка на комментарий
n5010 Опубликовано 22 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2015 2250013 они только в одно место суются. Знаю про что пишу, т.к. напродавал их и назаменял уже множество. 2701bb 1 Ссылка на комментарий
ReBe Опубликовано 23 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2015 Спасибо Ссылка на комментарий
ovgint Опубликовано 2 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 (изменено) Сайлентблок - копия.bmpПолучение информации... Мне бы тоже подсказку по сайлентблокам... C5 (X7) 4-ДВЕРНЫЙ СЕДАН 2.0 HDi 138 сажевый фильтр (FAP) 6-СТУПЕНЧАТАЯ АКП 2008 год, регулируемая подвеска. VF7RDRHRJ54058513 Не могу найти номер, на форумах - тоже. Сайлентблок (улитка) переднего рычага-бумеранга. Номер рычага - 3520 W2 левый, 3521 S5 правый. Скриншот схемы прикрепил Какой номер шасси я не знаю (OPR...), нашел два номера: SIDEM 853642 и ABS 271089 - это они? Спасибо заранее ) Изменено 2 сентября, 2015 пользователем ovgint Ссылка на комментарий
Шестой Лесничий Опубликовано 16 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2015 (изменено) Здравствуйте . такая вот проблемка,при езде по грунтовке, или на резких ямках передняя правая сторона издаёт металлические стуки. (С-5 2008),так вот кроме самого нижнего сал/блока,- "Сайлент блок рычага передней подвески (нижний),если смотреть изнутри,то самое нижнее соеденение там есть люфт,когда колесо руками за верх/низ шатаешь,остальные вроде бы все целые,может ли из-за этого быть эти стуки,когда мелкие частые кочки/гребёнка,это отчётливо слышно. Приразвороте/повороте не хрустит ни чего,граната значит отпадает. И если есть люфт,(на левом колесе его нет),то всё равно ж его менять? n5010 сказал: И еще раз в сотый раз, несмотря на то что ответы есть на форуме. 2250013 Это оно? Изменено 16 октября, 2015 пользователем Шестой Лесничий Выше правды есть ЛЮБОВЬ. Выше закона-МИЛОСТЬ.. Выше справедливости-ПРОЩЕНЬЕ!!!!!! Ссылка на комментарий
ilay731973 Опубликовано 29 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2015 Ребят подскажите пожайлуста где можно приобрести сайлентблок KLEBER M 6543 на ситроен с5-2008г он устанавливается на задний верхний рычаг,не могу нигде найти очень надо. Ссылка на комментарий
system Опубликовано 29 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2015 @ilay731973,5135с5 он и есть, только не всем и не всегда нужный приходит ) я 3 раза заказывал мне верхние с рогатки приходили, помог человек с форума, ему сразу нужные пришли ) C5 2.0 дизель 2008 136л.с. Aisin Ссылка на комментарий
Igor888 Опубликовано 29 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2015 Что бы пришли аналог KLEBER M 6543 надо заказывать только оригинал 5135 C5.Вы об этом знаете наверное. У меня такое впечатление, что по 5131С5 исправили ошибку, но до сих пор приходят старые упаковки. С5, 2.0 HDI, 2009, ручная Ссылка на комментарий
2701bb Опубликовано 30 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2015 По всем сайлентам, расходникам:https://www.drive2.ru/l/7668409/. палыч 12345 1 Ссылка на комментарий
hummel377 Опубликовано 24 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2015 прочитав эту тему и еще 3 более ранние, обнаружил непонятку: приговорили сайлент-улитку правого переднего, по внешнему виду (дырочка есть), по виду подрамника (люминь) должен быть Sidem 853640, но он до OPR 11983, взглянул на свою табличку на стойке, а там 12082CJ. как такое возможно? Ссылка на комментарий
system Опубликовано 25 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2015 , бррр ) 10495 у вас OPR ) C5 2.0 дизель 2008 136л.с. Aisin Ссылка на комментарий
ovgint Опубликовано 25 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2015 Для справки: Сайлентблок переднего нижнего рычага задний (улитка) – Sidem 853640. Это для машины С5 (Х7), 138 л/с дизель, автомат, 2008 год. А то куча разных есть, а подходит только этот. Остальные то короткие, то еще что. Ссылка на комментарий
hummel377 Опубликовано 25 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2015 (изменено) понятно, затупил. опр это вторая строка...значит я пральный сайлент заказал. у кого есть опыт его перепрессовки: насколько туго садится, надо ли обязательно под пресс снимать или какими нибудь съемниками можно закорячить? Изменено 25 ноября, 2015 пользователем hummel Ссылка на комментарий
ХУЧ Опубликовано 14 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2015 Добрый день. Подскажите есть ли решение по замене сайленблока задних стоек? Ссылка на комментарий
2701bb Опубликовано 15 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2015 @ХУЧ, Можно заказать 522074, перепресовать, можно Фебест VWAB-014. ХУЧ и mavruc 2 Ссылка на комментарий
ХУЧ Опубликовано 15 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2015 Спасибо!!! Ссылка на комментарий
arto Опубликовано 21 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2016 (изменено) Хочу предупредить, сам сталкнулся с неправильным выбором детали. На драйве https://www.drive2.ru/l/7668409/ автор указывает два варианта улиток Сидем 853640 алюминий и 853642 со стальным подрамниками. Так вот очень давно я раз уже менял одну улитку, брал алюминиевый -всё нормально. Теперь надо было менять на другой стороне, наткнулся на статью с драйва, но автор не сравнивает и не указывает, что эти обе улитки не взаимозаменяемы, т.е стальная длиннее и по креплению не совподает, я повёлся на сталь решил взять, но на месте при установке оказалось не подходит. Моя комплектация 2л бензин. Хорошо, что в сц была нужная деталь, там же сразу купил и заменили. А "неправильно" подобранную деталь пришлось сдать обратно в магазин, причём менеджер того магазина сам ещё сверял артикул на совместимость, он тоже сказал да подходит. Но потом уже понял -ошибка, 853642 моей машине не подходит. Изменено 21 июня, 2016 пользователем arto mavruc 1 Ссылка на комментарий
ovgint Опубликовано 21 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2016 По поводу этих "сидемовских" сайлентблоков у меня есть такое личное наблюдение: Менял эти улитки себе, так они оказались мягче штатных рычагов. Я даже еще раз их поменял, думая что поставили не так как-нибудь. И после второй замены все равно их так растягивает, что даже стук бывает в подвеске. Мне сказали слишком мягкие, типа на оригинальных рычагах тверже. А лиагностировал подвеску несколько раз в разных сервисах. Все в порядке. Дизель 2.0 Х7 Ссылка на комментарий
arto Опубликовано 31 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2018 Подскажите, какой фирмы лучше брать сайлентблоки, на С5 ?? В экзисте ассортимент большой,какой лучше? Артикулы пса выписаны следующие; (3523.CA) и (3523.AZ) Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 31 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2018 Лемфердер, на настоящий момент не хуже *оригинала* mavruc 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
arto Опубликовано 1 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2018 (изменено) А как в сравнении с Febest ? Или в сравнении с Moog ? Ещё Интересно,кто знает, чьи сайлентблоки лежат в пакетиках под наклейками пса ? Изменено 1 сентября, 2018 пользователем arto Ссылка на комментарий
arto Опубликовано 2 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2018 @2701bb, По всем сайлентам, расходникам:https://www.drive2.ru/l/7668409/. Сылка не работает, может знаете адрес новой страницы.. ? Ссылка на комментарий
