сито Опубликовано 21 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2015 здравствуйте. машина перестала заводится на горячую{вхолодную все нормально даже поле 5дневной стоянки} и чем выше температура двигателя тем меньше холостые обороты в итоге глохнет.все говорят тнвд. он ли ето и что с ним может бытьь если это он. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 21 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2015 Какой двигатель, какие ошибки.... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
сито Опубликовано 21 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2015 двигатель 1.9D DW8B ошибок никаких{машина у меня 5 лет ниразу чек не загорался} насос R8448B371C Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 21 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2015 Я не про чек. Я про ошибки по Лексии. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
сито Опубликовано 21 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2015 ДЕЛАЛ ДИАГНОСТИКУ ПУСТО. А ЛЕКСИЯ ЭТО ШТО Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 21 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2015 Тебе дать время КАПС ЛОК наладить? Лексия Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
сито Опубликовано 21 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2015 НУ Я ПОДОЗРЕВАЛ ЧТО ЛЕКСИЯ ЭТО КАКАЯТО ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА. АСДЕЛАТЬ ДИАГНОСТИКУ ИПОСМОТРЕТЬ ПО ЛЕКСИИ ЭТО НЕ ОДНО ИТОЖЕ? А КАК НАЛАЖИВАЮТ КАПС ЛОК Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 21 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2015 В бан на трое суток. За это время пользователь успевает наладить залипший капслок. Если не успевает - ему дается неделя времени. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
сашик Опубликовано 21 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2015 После запуска "на холодную" - сколько оборотов до прогрева до 60 градусов? до 80 градусов? Ссылка на комментарий
сито Опубликовано 21 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2015 КОНКРЕТНО ГРАДУСЫ\ОБОРОТЫ СКАЗАТЬ НЕ МОГУ{ШКАЛА НАПРИБОРКЕ 4 ДЕЛЕНИЯ} ПОСЛЕ ПУСКА 750-780, СПРОГРЕВОМ ПЛАВНО ПОДНИМАЮТСЯ НЕДОХОДЯ ДОСРЕДНЕЙ 980-1000 ЕСЛИ ЕХАТЬ ТО ВСЕ ТАК И ДЕРЖИТСЯ ЕСЛИ ДЕРГАТСЯ В ПРОБКЕ ПОДНИМАЕТСЯ ДО СЕРЕДИНЫ ПАДАЮТ 650-700 ЧЮТЬ ЗА СЕРЕДИНУ ГЛОХНЕТ Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 21 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2015 Уважаемый, если совсем не понял, то говорю прямо: не прекратишь писать КАПС ЛОКОМ - забаню. 3.3 запрещено использовать верхний регистр букв (включённый Caps Lock) при написании сообщений, кроме заглавных букв и аббревиатур; Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
сито Опубликовано 21 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2015 ивинясь просто по незнанию мы тут в колхозе люди темные Ссылка на комментарий
bahh Опубликовано 21 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2015 Если это началось плавно и давно, то износ распылителей или ТНВД. Если резко, то при подношенном ТНВД и распылителях заправили зимним топливом скорее всего разбавленным керосином. Citroen Berlingo 1,9D 2004 грузовой белый.Citroen Berlingo 1,9D 2011 грузовой белый. Ссылка на комментарий
сито Опубликовано 22 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2015 начиналось плавно.форсунки проверяли все нормально. вчера снял насос под силуминовой крышечкой в задней части насоса много грязи и вал крутишь он как будто подкусывает это нормально или что-то с подшипником.? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 23 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2015 По-моему всё должно крутиться свободно. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
сашик Опубликовано 23 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2015 (изменено) (если честно из написанного выше вообще ничего не понял, хотя дизелем владел около 5 лет) на холодную - около 1200-1300 оборотов (в зависимости от окружающей температуры) 60 градусов - падали до 950-1000 80 градусов - стандартный рабочий режим - 800 оборотов (при крайнем удерживаемом положении руля - около 650) ............ Регулировочным винтиком принудительно добавлять обороты не пробовали при проблеме? ...... Пы.Сы.: тем более судя по заглавному посту насос абсолютно нормально себя ведёт - "чем выше температура тем ниже обороты", в атмосфернике-дизеле 90-95 градусов - максимум, может всё же имеет смысл винтиком подбавить чуть? Изменено 23 августа, 2015 пользователем сашик Ссылка на комментарий
bahh Опубликовано 23 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2015 "чем выше температура двигателя тем меньше холостые обороты в итоге глохнет" Сними трубку обратки и посмотри как течет в обратку. Citroen Berlingo 1,9D 2004 грузовой белый.Citroen Berlingo 1,9D 2011 грузовой белый. Ссылка на комментарий
сито Опубликовано 31 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2015 извиняюсь что долго не отвечал,не было возможности. холостые добавлял,обратка текла вроде нормально.сечас поставил бушный насос,все заработало нормально.хочется старый починить.с виду внутри все нормально только подшипник зкусывает и с клапаном низкого давления непонятно,у него поршенек относительно корпуса утоплен на3-4 мм,толи так должно быть толи пружинка села. Ссылка на комментарий
Константин 1980 Опубликовано 28 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2015 Приветствую. На моем тнвд делфи 1.9 дигатель, стала лить соляра из под болтов на корпусе. Спереди,сзади и сверху видимо тоже. Купил бу тнвд, поставил но в форсунки топливо качает еле еле, что то там зависло наверно. Решил свой сочившийся но рабочий насос отремонтировать, заказал ремкомплек. Если кто занимался может есть какие нюансы или секреты по замене ремкомплекта. И еще, метка на моховике только одна, а тал мне покозалоси когда выставлял зажигание, что проваливается шток в ннсколько отверстий. Как узнать какое правильное. Если интересно после сборки тнвд могу скинуть фотки как и что делалось. Спасибо. Ссылка на комментарий
сито Опубликовано 28 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2015 посмотри электроклапан давления уменя на торце были раковины от ржавчины и в крышке подкачки много грязи Ссылка на комментарий
Константин 1980 Опубликовано 28 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2015 а это может быть причиной, проверяли все щелкает типа рабочее. Мне сказали в плунжерах дело, высокое давление не создается. А подробне можно, я конечно попробую. Ссылка на комментарий
сито Опубликовано 28 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2015 на сколько я понимаю этот клапан и регулирует давление,мне тоже все спецы приговорили плунжера а в итоге похоже дело было в нем Ссылка на комментарий
Константин 1980 Опубликовано 28 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2015 это справ сверху на колпах похоже? с правой стороны на корпусе в виде калпока? Ссылка на комментарий
сито Опубликовано 28 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2015 если смотреть спереди в моторный отсек то с права сверху глушилка а клапан почти посередине снизу Ссылка на комментарий
Константин 1980 Опубликовано 28 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2015 хорошо, я посмотрю. Выкручу. Ссылка на комментарий
