smitt73 Опубликовано 19 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2015 ПОМОГИТЕ С ПРОБЛЕМОЙ ПЛИЗ!!!! не могу понять где утечка электрики,все вылк ,сигналку отключил,двери закрыл,штейкера замок зажигания ,на свет в салоне и на стеклоподьемы с прикуривателем повыдергивал,даже когда блок с реле отсоединяю все равно показывает утечку энергии 0,40-0,36 вместо 0,04,а когда блок реле снова подключаю то в этом блоке какая то релюшка не засыпает,соответственно щелкает(за ночь акум высаживает ) может кто в курсе в чем беда может быть???? Ссылка на комментарий
n5010 Опубликовано 19 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2015 (изменено) Плюс с генератора не забудьте скинуть. Может и сам АКБ. Изменено 19 августа, 2015 пользователем n5010 Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 20 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2015 @smitt73,дождись когда машина заснет (достань ключ из ЗЗ, закрой двери, открой капот, и подожди минутку) и меряй ток при этом. Сначало должно акаля ампера жрать а потом заснет и ток резко должен упасть. Упал но не так.... доставай преды под капотом и смотри когда ток упадет. Номер преда в студию и будем думать. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
smitt73 Опубликовано 20 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2015 @n5010,гена новый,была замена его @Popesych,так преды все прозванивал или цель выявить проблемную релюшку? Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 20 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2015 (изменено) smitt73 сказал: цель выявить проблемную релюшку Изменено 20 августа, 2015 пользователем Popesych Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
smitt73 Опубликовано 20 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2015 @Popesych,я сейчас отключил полностью монтажный блок,оставил только блок с силовыми предами и все равно тестер показывает 0,34 Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 20 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2015 отключи силовые преды по одному Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
smitt73 Опубликовано 20 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2015 @Popesych,а монтажный блок при этом тоже отключить? Ссылка на комментарий
smitt73 Опубликовано 20 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2015 В 20.08.2015 в 07:40, Popesych сказал: отключи силовые преды по одному отключил силовые преды,только на одном 70 амперном показания изменились ,упало на ноль,остальные без изменений Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 20 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2015 @smitt73, на каком? Вангую на том, что питает БСИ и от него все в салоне восстанови все под капотом и тоже самое с предами проверни в салоне Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
smitt73 Опубликовано 22 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2015 @Popesych,не помогло Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 22 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2015 Не помогло что? Достали все преды с БСИ и ток все равно большой? Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
smitt73 Опубликовано 22 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2015 @Popesych,да именно так,все равно показывает 0,40 Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 22 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2015 smitt73 сказал: отключил силовые преды,только на одном 70 амперном показания изменились ,упало на ноль,остальные без измененийкакой это пред был? И ВИН на машину Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
smitt73 Опубликовано 25 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2015 @Popesych,нашли проблему,где то обрыв.диагност вася увидел что нет связи между двигателем и блоком управления-поэтому посылал вопрос-работает движок или нет а в ответ тишина. Ссылка на комментарий
n5010 Опубликовано 26 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2015 Гы.... Сигнал по CAN поднимает напряжение? ) Ссылка на комментарий
