Ошибка тормозной системы braking system и abs system faulty
Артур19860105
Доброго дня!
Citroen C4 1.6 109л.с МКП 2008г.
Проблема моя заключается в этих двух или в одной общей инфы на бк(braking system и abs system faulty)
Изначально эта или эти ошибки появлялись в жаркое время года,то есть,зимой они тоже были при долгой работе двигателя,в пробках или если просто на холостых молотил двигатель,стоило выехать с пробок проехав ~км 5-6 остановиться и заглушить и снова запустить двигатель,они пропадали.А вот уже месяц как они вновь загорелись не пропадают вообще.Делали диагностику,написал "высокое напряжение электроклапана",а какого ни кто не знает.Был у од,они тоже не в курсе))).
Надежда на вас!И ко всему,в момент как появлялись ошибки и появились,то не работает абс,когда они пропадали,то и абс появлялся вновь.
Изменено пользователем Артур19860105
Если электроклапан, то я предполагаю, что ЕГР (я понял, что 1.6 дизель). Ошибки по  нему часто тянут ошибки по ЕСП, АБС и ручнику.
А так - коды ошибок в студию.
Изменено пользователем hell-o
Зарядку проверяйте. Подобное можно наблюдать при напряжении более 16 вольт. Защита срабатывает. Клапан, это внутри блока управления блоком ESP/ABS. Никакого отношения РВГ не имеет к работе тормозов.
Изменено пользователем n5010
