Дымит при переключении с R на D
Всем доброго времени суток! Приобрел сие чудо дизайнерской мысли в совокупи с "Креатив технолоджи"))
Год выпуска 2008 АКПП 120 л.с. Проблема заключается в следующем, что при переключении рычага АКПП из положения R в положение D и в обратном порядке, начнет валить дым и выхлопа, при том что, при первом запуске дыма нет.  В сервисе сказали, что масло из АКПП может попадать в катализатор через сапун, из за перегрева АКПП. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой, или мне выпал шанс быть первым?)))
Первый раз такое слышу ))
Парни, я и сам не прочь поугарать))) Но б-ть, что делать с этим!!!! Чисто теоритически я могу предположить, что масло в катализатор попадает.  Но машина тянет нормально, коробка не дергает, на ходу не дымит... и т. д. Только при переключении эта херня вылезает.
Уважаемый n5010. Делал диагностику в профилированном центре на юге столицы. Исходя из личных соображений не буду выкладывать название этого сервиса, да бы не собирался обсуждать уровень рукожопости тамошних специалистов)) Мне нужно понять: как у машины с сервисной историей и пробегом 60 тыс. км может вылезти такая чудо болезнь. Или это просто ФРАНЦУЗ))) и этим все сказанно. Вот один момент отрыл,  на ТО 60 меняли фазорегулятор... из-за этого может дымить???  Проблема таже :
Ну я прям не знаю... Может ему уход специальный нужен, ну типа: молоко парное, сыр голандский, грелка под радиатор на ночь. ДЕЛАТЬ С ДЫМОМ ЧТО?????? Окуда копать начинать...
Если вы заметили, что уровень жидкости в трансмиссии быстро "уходит", двигатель дымит или растет уровень масла в картере, то наверняка виновата порванная мембрана вакуумного модулятора автоматической коробки, соединенная трубкой со впускным коллектором двигателя. В этом случае остается только заменить весь вакуумный модулятор в сборе, так как отремонтировать его практически невозможно, а неисправный вакуумный привод может радикально повлиять на работоспособность коробки. Чтобы проверить, цела ли диафрагма регулятора (или модулятора), надо отсоединить вакуумную трубку и посмотреть, нет ли в ней жидкости из коробки. Фильтр-отражатель, как правило, крепится парой винтов. Это единственный фильтрующий элемент во всей системе.
Скорее всего, всё-таки маслосъёмные колпачки. Но при чём тут переключение рычага АКПП из положения R в положение D и в обратном порядке - не, не понимаю.
Да и еще не один маловажный момент. Где заливное отверстие и щуп в АКПП на этом чудо авто??? И как уровень ATF проверить???
Изменено пользователем ПарвуРубаху
@dol, А, Как тогда уровень проверить??? И тогда получается меня в экзисте ****** ((( Сплошное разочарование... печалька
А как масло заливать есть советик?
В след раз будет не устное предупреждение.
Изменено пользователем Бес
Это откуда?
по ссылке выше. Скопировать не могли.
