sivko Опубликовано 11 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2015 Добого всем. Столкнулся с такой проблемкой. Вроде всё хорошо и тормозит как надо и реакция на педали соответствует ожиданиям (не проваливается), но в один момент при нажатии уходит на пару-другую миллиметров и останавливается как ни дави на неё, машина носом клюнет и катися дальше. Через пару десятков метров опять реакция адекватная. Системы никакой нету. Тормозная жидкость менялась в прошлом году, тормоза прокачивались пару сотен км назад. Что может быть? С Уважением, Юрий. Ссылка на комментарий
сашик Опубликовано 11 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2015 (изменено) вероятно усилитель неисправен (?) ......... 1. на ходу выключите двигатель и сравните поведение тормозов, разница в работе есть? 2. при выключенном двигателе несколькими движениями "накачайте" педаль тормоза, не отпуская запустите двигатель... педаль ушла вниз? Изменено 11 августа, 2015 пользователем сашик Ссылка на комментарий
sivko Опубликовано 11 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2015 1. Разница есть. 2. Педаль уходит. Всё работает как положено, но в один "прекрасный" момент - клин. Потом опять всё гут... С Уважением, Юрий. Ссылка на комментарий
сашик Опубликовано 11 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2015 подкисшие тормозные цилиндры криво ходят (?) колодки болтаются (?) .... вывесьте перед, снимите колёса, посадите кого-то за руль, заведите двигатель, разгоните до 60 км-ч, тормозами работайте и - смотрите что не так... Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 11 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2015 Надо смотреть главный цилиндр.Там где-то клинит. У машины два независимых контура. Если-бы клинил тормозной цилиндр,то другие бы тормозили и машину "вело" в сторону.А здесь не работают все сразу. sivko 1 Ссылка на комментарий
sivko Опубликовано 11 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2015 Спасибо. Вечером пойду в гараж, проверю. Но колодки менял в прошлом году, пробег до 2тыс, ездит только в дачный сезон и только на дачу. При замене колодок естественно всё смазалось. Так ведь и задние должны схватывать в любом случае? С Уважением, Юрий. Ссылка на комментарий
sivko Опубликовано 12 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2015 И снова здравствуйте. Похоже что в своём первом "письме" Сашик был прав :( Т.е. вакуум есть, но при холостых оборатах он "уходил" Короче вчера было найдено отверстие в угловом штуцере на вакуумном шланге. Отломали во время ремонта пимпочку и был подсос. Заклеил вчера - нужен эксперимент :). Всем спасибо. С Уважением, Юрий. Ссылка на комментарий
