SergeBG Опубликовано 10 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2015 (изменено) Citroen C5 Break универсал II 1.8 16V Сначала был неприятный скрежет при поднятии опускании стекла, потом что-то оборвалось и стекло больше не поднимается и не опускается и не фиксируется. С небольшим усилием его можно поднять вручную, но при тряске, оно может опуститься полностью вниз. Слышен характерный звук моторчика при нажатии на кнопку управления стеклом, но моторчик только иногда слабо подталкивает стекло вверх, а дальше поднимаю просто руками. Водительская дверца. Очень прошу совета, схемы разборки, регулировки. Есть опыт по аккуратному снятию обшивки двери (задней), была вода в двери, но нет опыта по ремонту стеклоподъемника. Изменено 10 августа, 2015 пользователем SergeBG Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 10 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2015 Блин, у в этом же разделе прилеплена тема чуть выше твоей... http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=37066 SergeBG 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
