Глохнет на ходу
Doctor2015
Подскажите пожалуйста кто знает причину !
У меня ситроен С3, 2003. Еду на скорости около 100 км/ч, выхожу на подъме на обгон, равняюсь с автобусом и мое авто просто глохнет, беру в право, останавливаюсь и авто вновь заводится и едет. Подъезжаю к светофору, торможу и авто глохнет, потом через 3-5 мин вновь заводится. У меня создается впечатление, что когда бензин меняет положение в бензобаке (горизонтальное или чуть под углом) машина почему-то глохнет. Да кстати, стартер крутит, электрика вроде работает, масло с воздушным фильтром менял недавно, провалов при нажатии на педаль газа нет, скорость вроде набирает нормально, слава богу не перегревается, расход топлива не увеличился. Заранее благодарен.
Блок предов под подозрением.
В момент когда заглохла - включить зажигание и слушать работает ли бензонасос.
А он вообще у тебя есть?
  • 10 месяцев спустя...
Прошел практически год, ничего вообще не делал, проблема сама как то решилась! Теперь опять на низких оборотах переезжаю жд переезд, что то пикнуло и заглохла, качусь накатом все приборы работают, пытаюсь завести с 3,2,1 передачи, не заводится. Остановился, снял + клему, включил выключил сигналку шериф, завелась, поехал.
И еще раз чуть позже, возле дома заглушил, через 3-5 мин, завожу, не заводится, крутит стартер, приборы работают, не заводится, потом раз и подхватила сначала потихоньку как бы задыхаясь, а потом вышла на нормальные обороты. Звук работы или не работы бензонасоса действительно не слышал, не прислушивался. А где он стоит?
а вот этого в первом сообщении не было.
Откинь провода с сигналки и покатайся.
Ну откуда же я знаю, где она у тебя установлена?  :smile37:
Найди мозг сигналки, питание на него. Отключить его и смотреть.
  • 1 год спустя...
похожая проблема.
Завёл и сразу почти заглохло. на бензонасос приходит 0,12 В. при включенном зажигании и после выключения тоже.
Заводил раз двадцать после этого. т.е. пытался. иногда слышно жужжание бензонасоса, иногда нет.
иногда схватывает, иногда на три секунды заводится с выжатой педалью газа. но потом сразу глохнет.
что делать ? проверять предохранитель бензонасоса или не в нём (предохранителе) дело ?
В подкапотном блоке предохранителей дело.
Попробуй так. Будет работать - ищи блок, или вешай наружнюю релюху.
в блоке по ссылке пред.12 - это бензонасос?
в с3 по книге за бензонасос отвечает F2 , тогда сажать к нему?
это на всякий случай, чтобы знать.
сейчас пока причина в заменённой полтора месяца назад катушке.
попробую доковЫЛять на старой, без первого цилиндра.
Изменено пользователем Ситруа Жомапель
Ну значит к нему.
