Keks_007 Опубликовано 10 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2016 Я свою проблему решил. Нашел схему электропроводки для своего авто и выяснил что хоть и оба моторчика по конструкции одинаковы-подключены они по разному. Водительский моторчик имеет связь с блоком управления в салоне,а так же соединяется с пассажирским моторчиком для синхронизации.Таким образом пассажирский моторчик управялется только левым моторчиком.Прозвонив именно этот провод выявил нестабильный контакт. Скорее всего где-то под подкрылком перебило, но не до конца,поэтому он то работал то нет. Подкрылок разбирать не стал просто к фишкам моторчиков накинул провод напрямую и все заработало. Чего только в сервисах не говорили:моторчик на замену, модуль BSM на замену, а оказалось все просто. Ссылка на комментарий
boy7 Опубликовано 13 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2016 Спасибо большое что написал буду тоже проводку просматривать как ты и сделал так как я пока свою проблему так и не решил. Ссылка на комментарий
wladimir_zh Опубликовано 30 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2017 Я свою проблему решил.А есть какая-нибудь картинка, чтоб было понятно, где разбирать - такая же проблема. Ссылка на комментарий
boy7 Опубликовано 3 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2023 Проблема решилась заменой моторчика дворника с водительской стороны так как в нем находятся мозги управления покупал с разборки б/у. LDS и Бес 1 1 Ссылка на комментарий
