Синхронизация дворников.
boy7
У меня токая проблема ехал при сильном лобовом ветре шел дождь. Работали дворники на первой скорости. В прекрасный момент они не справились с ветром один притормозил другой влез на него, получился крест на лобовом стекле из дворников, они ни туда ни сюда. Я встал поправил в ручную. После этого один работает другой лежит, но бывает включишь режим  авто оба поднимутся и опять крест. Только в ручную левый  опускается правый  не опускается только когда включишь первую скорость он поднимется и опустится. Так и работает только левый дворник на первой скорости другие режимы (1,2,3) не работают вернее он работает но со скоростью первого режима. Подскажите что сделать?
Может двигатель или редуктор вышел из строя, на разборе спросите примерить и станет ясно. Правда собрать жабо еще тот номер.Если двигатель, то лексия выдаст ошибку.
Изменено пользователем diver5700136
Когда включаешь в положение авто дворники левый который неисправный доходит до середины. Лексии нету но борт компьютер ошибки не выдает. Может быть токое , что когда я возвращаю обратно левый дворник в ручную я сбил синхронизацию? Еще при включение в сервисное положение, они не встают ни один.  Думаю двигатель наврятли.
Лексию в нижнем найти не проблемма.
У вас там и ОД Ситроен и ОД пЫжо, и неофициалы к которым весь город катается.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Диагностика стоит 500 руб, насколько знаю.
Да и полный список проблемм по машине получить.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Boy7 на каждый дворник свой двигатель, у тебя проблема с правым - езжай к мастерам.
Спасибо Вам я нашел на сайте "разборка.рф" заказал за 6100 плюсом доставка 530 транспортной компанией. Буду пробовать ставить как, что получится отпишусь. Может подскажете при замене что то надо делать в Лексии.
  • 6 месяцев спустя...
Отписываюсь. Дворник купил с разборки поставил в итоге не работает. В сервисе говарят описываю "нужно была покупать два моторчика  с одной машины типа главный моторчик вносит данные в спомогательный  и тогда они работают. Вариант второй купить новый  и главный моторчик внесет данные в чистый с второй моторчик." мне кажется какую то ерунду мне сморозили. Сервисмен лазил в лексию ни каких ошибок нету на всякий случай перепрошил BSI. Так меня и отпустили с нисчем. Один раз ездил на дальние расстояния по приезду вдруг включил дворники и они стали работать как обычно. На следующее утро решил попробовать дворники  второй дворник опять перестал работать. С тех пор редко включается второй в основном не работает. Я предпологаю может вода залетает в BSI. У кого будут какие идеи?
 Нет непрозванивал скорей всего нормально, но навсякий посмотрю.
У меня все это произошло как я описывал выше при сильном лобовом ветре и дожде.
Изменено пользователем boy7
@boy7,Я понял.
Может второй дворник купленный взамен все же не исправный?
Я бы разобрал оба и в старый механику поставил или в новый электрику
Баляць мае крылы
у меня хоть и не ситроен-фокус 3, но проблема очень похожая.так же не работает пассажирский дворник,хотя периодически может в обед заработать и работает до конца дня. Тоже началось после ливня.если один моторчик управляемый, а другой главный интересно можно их местами поменять,конструкция вроде одинаковая. на выходных буду пробовать.Если вы свою проблему решили отпишитесь тут
Моторчики различаются по конструкции левый правый. Нет проблему так и не решил. Ездил в другой автосервис к диагносту сказал что проблема в блоке BSI и он их не ремонтирует посоветовал сервис кто делает. Я пока не тороплюсь отдавать в ремонт попробую сам найти неисправность. Мне кажется ,что нужно с начало блок PSF1 посмотреть.
По схеме через него идет.
Мне его тоже перебирали проверяли даже б/у ставил с другой машины нет ни в этом дело думаю надо капать глубже. Я тоже думаю где то, что то залило, окислилось и вот результат.
