Кондиционер работает когда захочет. Чудо-проблема!
Добрый день!
Ситроент С4 Пикассо 2008 г.в.
Пробег 194000км.
Брал в салоне, езжу сам 6 лет.
Эти летом, когда температура перевалила за +34, кондиционер начал работать произвольно.
Если останавливаешься на светофоре или в пробке, вместо холодного воздуха начинает идти обдув воздухом
с улицы (а он горячий). Заглушишь мотор заведешь, минуту дует прохладный потом горячий.
Разгоняешься больше 50 км\ч начинает работать нормально, правда иногда и на скорости перестает работать.
Вентилятор под капотом стоит один на два  радиатора, основной и радиатор кондиционера.
(Вентилятор менялся, стоит не оригинальный 6 месяцев,  раньше этой проблемы не было)
Заглянул, вроде крутится.
Помню раньше только заведешь было слышно гул вентилятора, а сейчас крутится, но явно на более низких оборотах.
Может кто сталкивался с такой проблемой,  помогите с лечением пожалуйста.
Сегодня реально по городу как три раза в баню сходил...
Да и на трассе тоже несколько раз отключался.
Заранее благодарен!
Вариантов несколько. Либо датчик давления кондея дурит, либо перегрев и система отключает кондей, либо в системе фреона мало. Одним словом на диагностику надо.
@andmay,
А в диагностики будет видно что конкретно?
Перегрев чего может быть?
Как проверить уровень Фреона самостоятельно? И тут вопрос, когда кондер включается, дует он хорошо и воздух холодный.
Всем спасибо за отклик!
Вопрос решил.
Проблема была в реле вентилятора, из-за него вентилятор вращался на низких оборотах, и как следствие плохо продувал радиатор, срабатывала защита перегрева и происходило отключение компрессора.
Еще раз всем спасибо!
