Citroen Xsara 2 не заводится
19markus19
Подскажите пожалуйста что делать, у меня ситроен ксара купе 2001г 1.4 дв. ехал и на ровном месте заглох, стартер крутит , насос не качает, половина значков на понели при повороте ключа не горит , а именно чек, airbeg, а начал загоратться ключик в квадрате и ужасно пищать, не работает мотор печки, при длительном включеном зажигании перестает работать аварийка и стеклоподъемники, батарейку в ключе менял , предохранители проверял. ПОМОГИТЕ
Есть объединённая тема: Заглохла машина! Пиши и читай там.
По теме: Может иммобилайзер, антенна его, контакты от антенны к блоку, сам ключ (не ЦЗ).
Если есть сигналка, попробуй поставить на неё и снять, потом заводить. Были случаи таких глюков.
