CLIMB Опубликовано 4 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2015 Изредка, под торпедой (со стороны руля), после 2000 оборотов, только с включенной передачей появляется звук, похожий на искрение. Что может быть ? Ссылка на комментарий
psf735 Опубликовано 5 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2015 Звук похожий на искрение??????это как? Многие скажут, что крот не птица, но если дать по рылу ногой, он, сука, летит! Потому что природа - волшебная сила. Ссылка на комментарий
Radiopulsar Опубликовано 5 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2015 Слышал такое, звук реально похож на искрение, объяснить на словах сложно. В моем случае оказалась перекладина под водительским сиденьем, на которой держится ящик - вибрировала. Притом тоже не было сомнений, что звук идет именно из района кожуха рулевой колонки. С5 EW10J4, МКПП BE4J продан, самые теплые воспоминания. С5 X7 EW10A, АКПП AL4 Ссылка на комментарий
CLIMB Опубликовано 5 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2015 Мысль! Завтра гляну, сегодня магнитолу с рамкой поставил на C5 II. Ссылка на комментарий
ЛЁХА_С5 Опубликовано 5 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2015 (изменено) CLIMB сказал: Мысль! Завтра гляну, сегодня магнитолу с рамкой поставил на C5 II. Тоже облизывался. Но... Как без штатной ни время выставить, ни кондер отключить, ни моно управление климатом. Изменено 5 августа, 2015 пользователем ЛЁХА_С5 Ссылка на комментарий
CLIMB Опубликовано 5 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2015 Время выставил, магнитолу снял, убрал в чУлан,если акб сядет ещё раз поставить и выставить. А климат проще, кондеры работает только на охлаждение, я так думаю от 22 и меньше, значит тока летом. И да, часто читал про отключение кондера, любопытно как на C5-2? Ссылка на комментарий
Mirw Опубликовано 6 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2015 @CLIMB, а экран разве работает если комп снять? Ссылка на комментарий
CLIMB Опубликовано 6 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2015 (изменено) Магнитола это отдельное устройство, а экран даже в лекцсии отдельно идёт. И кондер отдельно. Это актуально C5-II. У магнитолы красный и желтый соединил сразу на АКБ и вкл. энергосбережение на магнитоле. Изменено 6 августа, 2015 пользователем CLIMB Ссылка на комментарий
Mirw Опубликовано 7 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2015 @CLIMB, ок спасибо не знал. Значит потеряется только возможность настройки и режим DARK. Вот бы этот крестик выпилить отдельно от магнитолы))) Ссылка на комментарий
CLIMB Опубликовано 8 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2015 @Mirw, Яркость регулируется "кнопкой" на панели приборов. Ссылка на комментарий
ЛЁХА_С5 Опубликовано 8 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2015 CLIMB сказал: Яркость регулируется "кнопкой" на панели приборов. Вы не поняли, режим ДАРК это когда подсвечивается только спидометр. Кнопка на штатной магнитоле. Ссылка на комментарий
CLIMB Опубликовано 8 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2015 Я понял, предложил как аналог. )) Ссылка на комментарий
Страйкер Опубликовано 18 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2015 Магнитола это хорошо.Но со звуком то разобрались? Меня уже несколько лет достаёт. Ссылка на комментарий
Mirw Опубликовано 18 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2015 В 18.08.2015 в 18:20, Страйкер сказал: Ответ в 3-м посте. Ссылка на комментарий
CLIMB Опубликовано 21 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2015 (изменено) Пока нет, проблемы с коробкой не до звука пока, но есть предложение что может быть скрип между дверью и торпедой . Кстати, на солярисе тоже самое. Изменено 21 августа, 2015 пользователем CLIMB Ссылка на комментарий
Страйкер Опубликовано 23 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2015 Mirw сказал: Ответ в 3-м посте. Чушь. Звук из торпеды.Напоминает работу сервопривода. Ссылка на комментарий
Radiopulsar Опубликовано 24 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2015 Страйкер сказал: Чушь. Звук из торпеды.Напоминает работу сервопривода. Если это не Ваш случай, то это вовсе не означает, что это чушь. Будьте корректнее. Еще из-под торпеды почему-то хорошо слышится звук перепуска гидравлической жидкости ГУР. Но там больше похоже на шипение. Затихает если медленно начать поворачивать руль. Лечится ли - не знаю. С5 EW10J4, МКПП BE4J продан, самые теплые воспоминания. С5 X7 EW10A, АКПП AL4 Ссылка на комментарий
