tvv Опубликовано 31 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2015 Поменял цепь и все сопутствующее. По гарантии. Машина 12 года, пробег 80 тыс км. Когда мерили растяжение, намерили 70 мм. После ремонта проехал 5 км появилось дерганье, ошибка двигателя, вентилятор перешел в аварийный режим, двигатель потерял мощность. В сервисе сделали диагностику. Вердикт: метки выставлены правильно, проблема в свечах или ТНВД. Свечи проверили - в порядке. Вопрос: как работа ТНВД может быть связана с цепью? Может у кого подобные проблемы после смены цепи возникали? Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 1 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2015 ну так на тнвд гарантия же есть, хотя конечно это какой-то косяк дилера. было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 1 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2015 Чего-то я насчет гарантии не понял... Контракт сервисный? Ссылка на комментарий
tvv Опубликовано 3 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2015 @MityaSVR, Да, сервисный контракт. Проблема разрешилась заменой свечей. Логику понять не могу. Может кто подскажет. Но, по словам сервисменов, это уже второй случай, когда после смены цепи буквально через 10-15 км пробега накрываются свечи. Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 3 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2015 ТНР и логика - несовместимо. Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 3 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2015 Буквально в пятницу встретился с подобной проблемой после замены цепи. Ситроен ДС5 приехал на замену тормозов сразу от ОД где ему меняли цепь, в итоге сделал ему инициализацию и всё нормализовалось. Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
tvv Опубликовано 3 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2015 @Enzo, Инициализацию чего? Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 3 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2015 Двигателя, точнее системы впрыска. Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 3 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2015 Автора софта в студию! У меня после замены подушек двигателя накрылся привод! Все это понимают но не могут поставить точный диагноз... Сложно определить правый или левый... :( Ссылка на комментарий
андрей_1978 Опубликовано 2 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2016 @Enzo, можно поподробнее про иницилизацию двигателя после замены цепи ГРМ. Спасибо! Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 2 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2016 На холодном двигателе подключается Диагбокс, в разделе "Впрыск" считываются и удаляются ошибки, потом здесь же в пункте "Ремонт" ищешь "Инициализация самонастраивающихся параметров", далее по указаниям компьютера. Болеславович, С_Г и shlec 3 Ссылка на комментарий
