Стук и биение с левой стороны ситроен с4
Shikun
Добрый вечер, не нашел схожей темы(может просто плохо с поиском). Такая проблема при скорости 65-70 км/ч начинается какой то стук в районе левого колеса, при скорости 103-110 стук становится слабее. Стук появился после замены нижней опоры ДВС и подшипика правого привода, грешил на подушку АКПП(но ее поменял а стук так и остался). Балансировку делал в трех разных мастерских. Ситроен 2006 года,купе. Помогите пожалуйста!!!
Изменено пользователем Shikun
Были похожи проявления - "шум где-то под капотом" начиная с 60-70-80км/ч, "затихает" с ростом скорости: растет частота вращения колеса => растет частота звука, звук становится ВЫШЕ, поэтому кажется тише...
У меня был подшипники ступицы (оба).
Диагностика:
1. вывесить колесо и повращать;
2. можно на скорости разгрузить левую-правую стороны: плавный поворот вправо - машина крениться влево - левый подшипник нагружается, а правая сторона разгужается; аналогично другая сторона.
