Полетела электроника
С4 2010 120 л.с аккумулятор впорядке менял
Всё началось с того пропал спидометр и стал работать постоянно вентилятор охлаждения
Были похожие проявления, толь намного жестче... решили неделю назад. Горели отказы всех осн систем, как то: АКПП, тормоза, абс, ремни, подушки и много еще...
Неисправен блок управления коммутацией BSM (или блок коммутации двигателя, или по-ситроеновски почему-то PSF, код-реферанс 6500FT), находится в блоке предохранителей под капотом, на нем смонтированы предохранители.
Менял в салоне ОД-Рязань: 17350р блок + 1000диагностика + 700 работа, готовлю об этом печальном событии пост...
Мастер-приемщик бил себя пяткой в грудь, что блок после покупки программируется, так что просто купить и поставить не получится, не знаю, так ли...
так и знал, что наипал, глаза у него хитрые были...
24282р в автодоке, на прощлой недела там же были 2 за 13, остальные к 17 ближе...
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/6500FT?analog=on&access=2
у тебя откуда такие центы? пруфы е?
Конечно это уже не к чему,и каждый делает сам свой выбор, но зачем Вам сдались эти официалы? Эсли речь идёт о блоке предохранителей BSM, который расположен у аккамулятора, то данная позиция распростроненна на разборках, авито и т.п. У меня после мойки залили вышеуказанный блок, тоже горели все лампы. Нашел на авито за 5000, сторговались на 4500, поставил и поехал. Если не было в Волгограде, то уж в крупных городах с доставкой почтой, обошлось бы Вам раза 4 дешевле. У нас разборки забиты этими блоками по 5-8 т.р.
6500FT
Вот вам код детали напрямую из дилерского доступа с ценой. Может отличаться у других дилеров. Данная цена актуальная для московского дилера с конкретным ценовым уровнем.
Изменено пользователем n5010
вСЕМ ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК. Похожая проблема. гранд 1.6 дизель Переодически вываливается куча ошибок.И по коробке и по маслу и по ручнику и тд. ошибки везде примерно одинак отсутствуе связь с BSI. после выключения зажигания все пропадает.
можно еще что-то зделать или блок на замену?
Изменено пользователем petroff212
1.6 HDi Grand
@v-vampir, :))) ваше право не верить. Я ваш же код завел в корзину, создалось досье и вывелась цена для конкретного заказа детали. Уже 3 года так вот работаю и все прекрасно. Дело не в том что Москва не Москва, а то что цена указана с центрального склада москвы. Любой дилер ее может заказать. А вот уровень наценки уже другой вопрос.
На разборке вам продадут без гарантии за деньги, которые потом просто вылетят в трубу. Б/у блоки BSM как рулетка.
Ошибки по CAN всегда стоит начать с диагностики проводки.
