А вот про педаль тормоза вопрос.
При заглушенном двигателе педаль тормоза становится жесткой только со второго качка, а на первом уходит примерно наполовину. Так и должно быть? На ходу машина тормозит вроде нормально.
Я - юзер №5618. А ты?
Да, у меня также.
мне кажется у всех так.
С2 1,6 Noir onix → DS3 1,6 Bleu Belle/Blanc Opal → С4 sedan Lounge 1,6 THP
Снаряженная масса 47кг. Фары-голубые, пронизывающие. Имеется комплект линз с дополнительной подсветкой. Комплектация-люкс, все навороты.Салон: эксклюзивный дизайн, натуральная кожа светлого оттенка-комфорт. Все узлы и приборы функционируют отлично! Мотор работает стабильно. Оснащен индивидуальным, новейшим противоугонным устройством! Крыша на месте, но в жаркую погоду-кабриолет. Идеальное состояние. Все новое. Завожусь с пол-оборота даже утром и в мороз. Уникальный экземпляр.
Спасибо, успокоили. Видимо, пока непонятная мне конструктивная особенность. В свой ваз-93i с такими тормозами без удаления воздуха в системе я бы ни за что не сел...
Вот в мануале и написано предупреждение, что во время движения не выключать двигатель, т.к не сможешь пользоваться гидроусилителем руля и вакуумным усилителем тормозов. Вот.)))
Мне думается, это предупреждение из разряда "домашних животных после купания в микроволновой печи не сушить!" :), просто не могу придумать ситуацию, при которой потребовалось бы заглушить двигатель на ходу. Единственный вариант движения без усилителя тормозов и руля : на галстуке к ближайшей заправке.
Бывают. У меня знакомый, когда бензин экономил, с горок так ездил)))))))
По-моему, у всех. У меня на десятке также было. В ВАЗ-93, думаю, тоже.
Про десятку не знаю, рулить не приходилось, но на своей девятке после замены тормозухи ватную педаль тормоза я лечил долгой прокачкой тормозов, стала жесткой сразу, с первого нажатия.
Экстремал, видать :). А заводился потом как, стартером или как "с толкача"?
А еще если нажать на тормоз и завести двигатель - педаль провалится до половины. Вакууммный усилитель-шайтан, однако :)))
Маруся +++++++
Совершенно правильно, при заглушенном дрыгателе не сможешь пользоваться усилителями тормозов и сруля но тормозить и рулить можно. А то про каких то кошаков начали расказывать.
С уважением Геннадий.
  • 9 месяцев спустя...
Добрый день всем всем!
с Первыми Заморозками и гололёдом Питер!!!
(114 аварий мелких и 21 сильных)
Скажите как у Вас с тормозами на скользкой поверхности дороги.?
тут получилось стал притормаживать и колесо переодически приостанавливало на льду. в это время педаль тормоза как бы несколько раз делала щелчки со своеобразным звуком.
Примерно дрык-дрык-дрык... с отдачей в ногу.
А как у Вас?, если колеса слегка схватывают "намертво".
(летом такое было когда резко тормозил при во избежание аварии) видимо колесо стопорит остобенно правое переднее...
Изменено пользователем Charli
06/2000г. DW10TD  90л.с.   / т. 99-832-99 /
Ну Вы блин доёте. :superstition: Это-же нормальная работа АВС. У нас точно так-же. Изменено пользователем gena
А что, нормальная реакция, когда первый раз на машину с АВS садишься. Я тоже пугался попервости :) Изменено пользователем Tagrai
У меня был тот же шок, когда сел на пежо 405 с АБСом. Испугался до такой степени, что бросил педаль тормоза, а этого по определению делать ни в коем случае нельзяя. Если нужно остановить машину, конечно. Нужно держать до победного. Иначе система не поймет и может выкинуть финт ушами. Тормозной путь увеличиться. Кстати, ингда система глючит, после того как погазовал на льду пытаясь стронуться с места. В этом случае, если есть возможность, лучше остановиться, заглушить и завести снова, а то система будет деактивирована, она может и включиться, но как ей в голову взбредет.
вот это да.. а я думал один такой...
Спасибо что подсказали ...
Летом какой то мудень под колеса бросился на мопеде. молодой ешо - едет и едет я по тормозам
а он в торону глядит и даже не видет что едет прямо на меня, вроде мотор слышно же на дизельке.
и когда в плотную подъехал то просто повалился набок а я педаль в пол и тогда почувствовал как работает ABS на самом делетак протыкало и по ноге и сама машина взбрыкнула несколько раз - думал нонсенс какой . мож чего там в барабанных переклинило напрочь. а оказываеться так и должно быть...
К стати когда возник вопрос о доливке тормозухи (надпись появилась) разобрал задние колеса , снял барабаны и восстановил там кое что с помощью проволочки. но походу колодки менять придёться на новые они пропитались тормозухой...
... и вот что получилось>>>
http://nw-com.no-ip.info/Manuale/AUTO/X-Picasso/Tormoza/zad/
Мне так кажется проволочка вам не поможет,манжеты на поршнях накрылись,лечится заменой манжет или просто цилиндр в сборе.
А вот как прокачивать тормоза с АБС не знаю,но видел при помощи компьютера на рабочей, прикольно.Нажал на клавишу и АБС сама стрекочет.
-Хе! А я когда проволочками заделывал - как раз в EXIST заказал новый, но один.
задний клапан или как он там называеться. так и валяеться в бардачке 240р. помойму обошёлся,
но дело не в этом...
Прокачку делал как и на других тачках, и по инструкции, прикупил ключик (прикипели штуцеры) сорвал на четверть оборота и открутил, далее шланг прозрачный в "бутылочку".
Педалькой поработал, правда без заводки движка.
Наверно это правильно, а то выдавило бы быстро, не успел бы ничего предпринять.
Одному то сложновато, но вот у меня впечатление всё-таки странно, как-то тормозит на правую сторону больше.
Когда проходил ТО проверяли момент срабатывания тормозов или разницу, сказали, что левая вне нормы ловит, а правая как "колом". грешу пока на залитые барабанные тормозные колодки.
Я их оттерал отмывал - но как мне сказали это бесполезняк...
Правую сторону отмыл же... хе хе, нормально...
