Неисправный маслянный насос, сколько можно проехать?
argonavt
ДС4 150. По гарантии заменили  на 30тыс цепь ,сделали полное  ТО со сменной масла  и за одно свечей.Выехал от диллера и загорелась лампочка масла и двигателя,Тут же позвонил им, сказали не волнуйтесь она через пару дней сама погаснет.мол бывает после замены ремкомплекта цепи.Проехал до дома ,на холостых оборотах машина начала дергаться и трястись.Снова позвонил сказали привозите назад.Итого проехал всего около 60 км .При проверке выяснилось давление масла  ноль и неиспрвен маслянный насос.Закажем и заменим))Друзья мне все говорят,что  вкладыши все уже накрылись и движок при таком движении без масла  не жилец, наверняка перегрел, рано или  поздно застучит.Диллер успокаивает  ничего страшного ,заменим насос ,а если будет что то не так, далее остальное.Интересно ваше мнение.У меня есть ощущение ,что все проблемы с цепью и возникают от этого насоса ,который не достаточно хорошо омывает движок. И вообще есть шанс .что  движок будет нормально жить с таким случаем, без основательного ремонта мотора ?
Изменено пользователем argonavt
60 км- ерунда. Мы на бумере перед заменой ДВС слили масло и катались от Мурома до Владимира и обратно, чтоб он стуканул, клина поймал или ещё что-нибудь в этом роде. Чтоб не так обидно выкидывать было. Около 280 км на сухом двигателе. Выжил, гад :)
