алш Опубликовано 20 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2015 Задолбали ошибки по заслонкам дозатора: Р2123, Р1471. Пытался заменить в фишках штырьки, правда на Б\У-шные, немного поджал их и поставил, но что то толку не много. Изначально стала появляться ошибка Р1471, но этот разъём забрасывало маслом, решил проблему с маслом помыл разъём а ошибка всё равно васкакивала. Снял дозатор разобрал клапан, визуально всё в норме, сама электрика внутри клапана чистая. Решил слегка прыснуть на датчик темперетуры и датчик давления, а также на лопасти заслонки карбклинером. Конечно без фанатизма. В это же время заглушил механически клапан ЕГР(фишка осталась на клапане, он в рабочем состоянии). Всё собрал, стала выскакивать ошибка Р0401. После этого добавилась ошибка Р2123. Я снял ДМРВ почистил и его карбклинером, но ничего не изменилось. После всего этого и пытался заменить штырьки разъёма. Короче накуралесил так накуралесил, а теперь расхлебать это не могу. Подскажите возможные варианты действий. Любая информация за щастье :))) Может кто сталкивался с такими ошибками? Ссылка на комментарий
