Запотели стекла :(
Insi_dream
Да у всех сейчас стекла потеют, когда машина постоит... влажность воздуха почти 100%..
Да, и погоду надо учитывать.
Партия водителей-любителей любителей водителей Ситроенов
Да просто на мойке дикая влажность + весьма высокая температура, а двери все равно открывают. Эта влажность и остается внутри авто. Это нормально. Я при движении с мойки просто открываю все стекла минут на 5 и проветриваю - после этого не запотевает.
По поводу запотевания после мойки.
Не думаю, что скажу что-то новое, но мне мой мойщик советует заезжать на мойку с прогретым салоном. Иначе и стекла сильно запотевают, и салон влажный после мойки- неприятно. Уже проверял. Может, пригодится кому...
Так я и заезжала с прогретым салоном, а минут через 10 в дороге, после мойки, махом всё запотело... посырело... Учитывая что ничего не переключала, климат стоял на авто 21 градус.
Хотя, может когда коврики мыли и машинка открытой стояла, вследствии чего влажно салону стало...
Нафик таких советчиков..))) ничего не треснет.
Да вот фиг знает, и по телеку слышала в программе про машины))) говорили так...
жертва экрана я)))
Девушка за рулем - это звезда: ты ее видишь, а она тебя - НЕТ!
Бип-бип.....
жертва экрана я)))
Влажность она везде... и когда открываются двери авто на мойке... она и туда попадает... и при выезде... перепад температур.... Включай обдув стёкол на полую... и через две минуты всё будет ок! )))
Может, не включать обогрев на полную мощность? С этим я соглашусь.
А если включать обогрев сразу после запуска двигателя в холодную погоду... так ведь не сразу же температура достигает максимума, а постепенно...:)))
И смотря еще какой температурой обдувать.
Если 20 градусов - что там треснет-то?
Одним словом, я ща сажусь в машинку, запускаю двигатель, климат не включаю... всё равно воздух холодный, пока двигатель не прогретый, дует... а там грелочку под попой включу и потом только климат...
Хотя я тут в другой машине (пыж 406), климат опробывала, так вот скажу я вам, это класс, у меня ташкент в машине при 21 градусе, а там так темпиратура поддерживается, что не заметно как работает... я конечно не жалуюсь, но все-таки видать датчики расположили по идиотски у наших цэшек 3...
Спасибо, буду следовать советам)))))
Бип-бип.....
У меня, кстати, тоже ташкент при 21 :( даже иногда дышать нечем, хотя воздуховоды направлены на стекла, а не мне в лицо :)
Ха, прикиньте, все-таки у меня фильтр был ОЧЕНЬ грязный!!!!!
Ужас, как я его увидела, страшно стало, чем дышим)))
Новый стоит 720 рубликов (сказали угольный...)
Бип-бип.....
  • 1 год спустя...
Потеет заднее стекло. Пыталась найти вентиляционные решетки в багажнике (как в других машинах) - и не нашла. В С3 они вообще предусмотрены?
Ока -> Matiz -> C3 растем понемножку...
В С3 запотевание и обледенение устранить легко, это не Берлинго или другой авто с большим обьемом и площадью стекол!
1.Обогрев заднего стекла и зеркал,работает хорошо.Выключается автоматически
2.Не забываем про кондиционер ибо он основное средство от запотевания при большой влажности и наружной температуре более +12 С.В некоторых версиях колобка климат уже настроен на режим антизапотевания!
3.Когда снаружи прохладно,включаем обдув стекол на макс. и настраиваем его в верхнее положение-на стекла.Полезно также боковые сопла на торпеде развернуть по сторонам,на стекла,они кроме того кто не знает могут также поворачиваться по оси( встретил чела который этого не знал).Обогрев и обдув-эффективное средство и от обледенения.Только температура обдува не должна быть слишком высокой чтобы не полопались стекла.
4.Регулярно меняем салонный фильтр
Изменено пользователем Alec
Дизель.Отвечаю:
Снаружи не воняет.В салоне тоже не воняет.Паяльную лампу с собой не вожу.В разлитый дизель туфлёй не попадал.Заводится сразу.
  • 1 год спустя...
Запотевание стекол - серьезная проблема. Даже не знаю, что предпринять. Сегодня за бортом +2, дождик, так у меня в машине все стекла запотели, особенно задние. Не помогало даже максимально выставленная скорость работы вентилятора, причем кнопки обогрева заднего стекла и кондера были включены постоянно. Немного раздражает, тем более, что имеется опыт вождения ситрика дорестайлингового. Так там, не смотря ни на какую погоду, почему-то стекла не потели так сильно, что картинки можно рисовать. И вообще, разница между машинами с 2002 г. и конца 2005 г. - большая и по ездовым характеристикам, и по качеству сборки. Первая выигрывает!
Кстати, из-за чего могут запотевать стекла, помимо салонного фильтра и мокрых ковриков?
заменить фильтр и высушить ковры. начать надо с этого.
есть: 208 1.6Hdi
{cut}
Спасибо, но это уже сделано. Фильтр ноний стоит, а под ногами 2-х слойный коврик: нижний слой - ворсистый, верхний - резиновый. И все одно...
Изменено пользователем Nord
Я брал за 50р в ОКее RUNWAY, вроде помогает, запотевать запотевает, но быстрее исчезает.
А так основная причина салонный фильтр.
Изменено пользователем Vovka-morkovka
Странно,
у меня даже с дряхлым салонным фильтром запотевали стекла только если с выключенной вентиляцией (кондей/печка) и в миг все пропадало при включении!
А сейчас фильтр новый, неделя всего... так совсем никаких проблем, машинка после рестайлинга!
Life is so short, we've got, No time to waste at all.
I just wanna ride... ©
Сегодня убедился в работе антизапотевателя, не обработанные задние окошки запотели, а остальные так и остались прозрачными, так что рекомендую выше указанное средство.
Vovka-morkovka, это лечение следствия, а не причины. У меня могут запотевать задние стекла, но с передними все ок. При включенной печке, и выключенной рециркуляции. Если новый возд.фильтр и сухие ковры, то каким-то образом, при дожде, попадает вода в воздуховоды. Оттуда испаряется. Не может быть такого, что у одной citr-c3 такая потеющая машина :new_russian: При перемещении рычага рециркуляции (или нажатия кнопки - если климат-контроль) слышно как заслонка хлопает?! Ну мало ли какая тяга слетела и Вы ездите с рециркуляцией. У меня только из-за этого потеют стекла.
Говорить всегда труднее как раз тогда, когда стыдно молчать!
Тоже приходится бороться с запотеванием стёкол. :girl_devil: Лобовое быстро отпотевает при включении обдува лобового стекла. Боковые передние отпотевают когда поворачиваю сопла на них.
Обогрев заднего стекла у меня не работает (скорее всего, необходимо заменить предохранитель).
Спасаюсь тем, что включаю режим обдува лицевого уровня и открываю только 1 центральный воздуховод, направляю его на заднее стекло прямо (воздух проходит между водителем и пассажиром). Это ужасно! Хочется концентрировать внимание на дороге, а не контролировать состояние стёкол и крутить туда-сюда вентилятор. Кондея нет.
Иногда просто надеваю шапку, шарф и приоткрываю стёкла :shok: (на скорости помогает, если в пробке - конечно нет), но в снег, дождь или мороз -30 я этого делать не собираюсь.
dewey, учись ориентироваться по боковым зеркалам.
dewey, а что там, в этой "мёртвой зоне"? Машина там не спрячется.
