Не работает звуковой сигнал (клаксон)
delmin
Добрый день. Приключилась такая беда, не работает сигнал. Ездить немного некомфортно стало. Один мастер смотрел, сказал что не приходит плюс на клаксон, в руле все исправно. Как найти, в чем может быть проблема ? Предохранитель в порядке. Как проверить, где неисправность дальше. Спасибо за советы.
Что такое пред? И что значит появляется напряжение, если + нет. Завтра поеду масло менять, снимем фару, посмотрим что с клаксоном. Дадим ему напряжение внешнее, проверим работоспособность. Если сам клаксон пашет, тогда не знаю что смотреть.
