Poliniy Опубликовано 20 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2015 Добрый день, не так давно стал обладателем нового С4GP 1,6 e-HDI, до этого опыта эксплуатации турбированых автомобилей не было, но знаю для того, чтоб турбина не приказала долго жить, после поездки рекомендуется её остудить на холостом ходу. На форуме нашел парачку постов о том, что после выключения двигателя турбина какое-то время охлаждается маслом, которое качает насос, так ли это или всё же необходимо некоторое время не глушить авто? Citroen Grand C4 Picasso, 1.6 e-HDI, Int. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 20 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2015 (изменено) Теоритически так. Практически-если ехали спокойно то и нечего остужать, если вваливал на все деньги то лучше всё же немного потарахтеть Изменено 20 июля, 2015 пользователем ZIGGY подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/ Ссылка на комментарий
Clutch Опубликовано 20 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2015 Вроде, у нас турбина Garett с керамической крыльчаткой, которая не боится перегрева. Ссылка на комментарий
Royal257 Опубликовано 20 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2015 Перегрева боится не крыльчатка, а подшипник с оставшимся в нем маслом. После спокойной парковки можно считать турбину остывшей, только дать немного времени сбавить обороты. Если после трассы, то дать остыть, при небольших остановках просто не глушить, например при заправке. Ссылка на комментарий
Clutch Опубликовано 20 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2015 Я не технарь, но двигатели инженеры делают,получается этому подшипнику раньше от старт-стопа хана придет? P.S. На заправках двигатель глушить обязательно надо и даже мотоцикл только закатывать, ну это если по правилам. P.P.S.Больше на турбину манера езды влияет, тут как с тормозами. Ссылка на комментарий
Poliniy Опубликовано 21 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2015 вобщем пока выводы сделал такие: 1. Если долго едешь по трассе то турбине лучше дать остыть. 2. Если в городе наступал прилично тоже лучше не торопиться глушить. 3. Если ехал не торопясь или полз на стоянку то можно не ждать. А вот как в момент срабатывания старт стоп инженеры продумали так и не понятно, ждём может кто более просвещённый откликнеться. П.С. а вобще кто как в этом плане машину эксплуатирует?? Citroen Grand C4 Picasso, 1.6 e-HDI, Int. Ссылка на комментарий
Mosfet Опубликовано 21 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2015 Я спрашивал у друга с сервиса, он сказал, что страшен не перегрев, а масляное голодание подшипника. Посоветовал просто посчитать до двадцати перед выключением двигателя и не париться. С уважением, Сергей Ссылка на комментарий
Clutch Опубликовано 22 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2015 Ответ по поводу старт-стопа и турбины. Пост седьмой. http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=62318&do=findComment&comment=1137375 Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 14 января, 2018 Поделиться Опубликовано 14 января, 2018 Предположу что этот блок выполняет смазку после остановки. 98 057 212 80 БЛОК ГИДРОТРАНСФОРМАТОРА Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
siarhe1 Опубликовано 11 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2018 Я налетел на отбойник на Гранде 2016года. Он прошел через бампер и попал точно в турбину. Сейчас востанавливаюсь. С турбиной ниче глобального и дорогого. Говорят неубиваемые движки е-hdi 8клапанов. Поляк продал такую же турбину с мотра с пробегом 12тыщ км всего за 170 евро. Говорит если нужно то забирай с двигателем за 1500евр со всей навеской. Так что стоит не дорого ДВС. Другое дело вот масло в АЙСИН если покупать то что должно там быть JWS 3324 то при полной замене у нас в беларусии попадаешь на 300евро без учета работ. Бемпер брал из польши с решеткой 300евро. Фары по 150евро штука. Туманки из китая едут за 30евро пара ЛЭД. У нас 30 евро штука под галаген. Радиаторы набором с вентилятором 300евро. В польше запчастей валом. Но не всё выгодно там покупать. Рамку переднюю за 5500рублей из москвы брал как то так по ценам Шефцуп 1 Ссылка на комментарий
Vadim V. Опубликовано 11 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2018 е-hdi 8клапанов. Или е лишнее или 8 надо умножить на два. HDi DV6DTED Ссылка на комментарий
Шефцуп Опубликовано 13 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2018 Не подскажете где заказали в Китай лед противотуманки, второй раз уже правая бъётся:( Ссылка на комментарий
mixer_gr Опубликовано 13 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2018 Предположу что этот блок выполняет смазку после остановки. Именно так. То о чем говорит ТС на большинстве современных моторов уже не актуально, так как существуют автономные электронасосы, которые продолжают работать некоторое время после остановки ДВС. Раньше для этих целей ставили сигнализацию с турботаймером. Ссылка на комментарий
siarhe1 Опубликовано 18 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2018 @Vadim V., Все правильно написано. c 2012 у ситроена только 8 клапанники на 1,6дизеле (по тем что в россии собирают не в курсе) Ссылка на комментарий
